Fliser på spånplade
Jeg er desværre løbet ind i en udfordring i forbindelse med at renovere gangen, der er lagt gulv spånplade med gulvvarme slanger i der skal monteres fliser men der er kun 2 cm fra pladerne til døren (som er hævet så meget som muligt,
Kan jeg derfor montere dem direkte på spån pladerne eller skal jeg støbe en halv cm gulvspartel ovenpå
Eller noget helt
Fliserne er 8mm
Er undergulvet stabilt nok til fliser ellers? Du kan godt lægge fliser direkte på, bare husk primer først og en fleksibel fliseklæber.
Skal det være helt godt, kan du kigge på et produkt som Schluter Ditra. Jeg fandt det til en fair pris i Tyskland sidst.
Undergulvet er fuldstændig stabilt ( måske oversikret en del ) det ser meget spændende ud, jeg kan ikke lige se højden på måtten, ruller man den bare ud eller skal man lime den fast ?
Schlueter måtten er 3 mm. og skal limes ned. På spånpladerne kan du bruge en gulvlim til formålet, eks. Dana Lim 245 :) Det giver dig 4 mm. i byggehøjde, så det er ikke noget der stjæler for meget ift. de 2 cm.
Skide godt forslag, hvor endte du med at købe det i Tyskland?
