Ophænging af spejl i badeværelse
I forbindelse med en renovering af et badeværelse har datteren bestilt et spejl med led lys på bagsiden.
Jeg har styr på lyset, driver og zigbee lysdæmper.
Det jeg har ildt udfordring med er ophængning af spejlet.
Jeg vil gerne have en plade bagpå, hvor led båndet skal sidde på kanten 2-3 cm fra kanten, og lyse ud ad.
Pladen vil jeg gerne have med noget integreret ophængning, så det kan tages af. Jeg er bare bange for en 12mm mdf plade bilver for tung, og tager imod fugt.
Evt. kunne vandfast krydsfiner bruges. Men der er jeg bange for at den ikke er plan/stiv nok til spejlet.
Jeg har tænkt på en metode som bruge stil møbler, hvor er der er et skråtskåret stykke træ man skruer på væggen, og så et "modstykke" til at kunne sætte i hak nedover.
Er det nogen med gode ideer til ovenstående?
tilflytter til det midtjyske
Hej Tosch
I vores forrige hus lavede vi noget i stil med din ide om møbelophænget men, et par advarsler
- den monteringslim listen på spejlet fastgøres med skal
1: være stærk nok til at bære spejletsvægt OG du skal sikre dig at den ikke ødelægger den belægning spejlet har på bagsiden,
spørg en "spejlspecialist".
2: husk afstands liste i bunden.
Hvis du gør som du selv forslår vil fugt ikke blive et problem da luften kan cirkulere - muy importante;-)
EOJ
Du kan sagtens lave det skrå system som ved skabspåhæng.
Du skærer et rektangel 7 - 10 cm bred stykke ud af din plade. Det kan være 5-7 cm fra toppen og 5-7 cm fra begge ender. Savsporet øverst skal køres i ca. 45 grader. og hvis der bruges rundsav skal det sidste stykke lave med fukssvans.
Det stykke der saves ud kan bruges til ophæng hvis du laver det både smallere og kortere. så man kan hænge det op.
ev elmand skrev den 22-10-2020 21:22:36
 Det er jeg glad for du skriver - det er også det jeg selv kom frem til :-)
Jeg har købt en vandfast krydsfiner (14/18mm) - den er helt plan. Og så vil jeg gøre det du skriver. måske skærer jeg også lidt felter ud, for at gøre den lettere.
Hjørnerne skal rundes af - og så skal der dæmpbar ledbånd (Ra værdi på 97 og 3000k) på hele vejen rundt - så bliver der perfekt lys ved spejlet og de hvide vægge.
vil se om jeg kan tage et billede når jeg får det lavet.
Når du har skåret det 45˚ smig, så tá lige og fas spidserne af, så glider delene lettere helti bund.
uldal skrev den 23-10-2020 09:48:40
 Super tak.
