PKAJ kabel til lamper på ydervæg?
Må man bruge PKAJ ledning til udendørslamper? Det er ikke fordi jeg vil lave det selv men havde tænkt at trække kablet ud da det er noget bøvl og så lægge kabelrullen på loftet til elektriker så han ikke skal ud og kravle i isoleringen. Men skal selvfølgelig ikke ha trukket forkert kabel ud. Men det er nok noget nemmere at trække ud gennem ydervæg hvis det er lidt fleksibelt som PKAJ.
Tillægsspørgsmål, har bestilt sådan et cable scout sæt til trækning af kabler, men tænker om kabel til udendørs lamper om det skal gå gennem elektrikerrør (altså fra ydervæg gennem hulmur til loft) eller om det (PKAJ kablet) må blive trukket igennem fra loft til ydervæg uden føringsrør?
på forhånd tak,
Søren
Ah tror faktisk jeg har fundet svaret selv, det må man vist ikke. Man skal vel bruge noget NHXMH-J er det ikke korrekt
vil gerne stadig vide om det skal føres fra loft til ydervæg i føringsrør eller om det må føres uden
Tror jeg har noget PXILD liggende fra Harald, er det ok? Koster 198,- for en rulle. 9mm i diameter og ikke super stift så mon ikke det går an
Du skal under alle omstændigheder bruge kabel med en lederdimension på 1,5 mm2.  Grunden til det er, at det er fast installation. Kablet behøver ikke at føres i rør. Det er lovligt at bruge kabel med mangetrådede ledere, så længe de overholder mindste dimensionen på 1,5 mm2.
S. Fabrin skrev den 13-10-2020 14:02:19
 Mange tak. Det jeg har er 3G1,5 PXILD kabel så det må være ok. Dejligt at jeg slipper for rør.
Tak for hjælpen!
