LDS'ere jeg har brug for jeres indspark!
4 individer (2V, 2B) bosidende i et hus fra 1966 på 130 m2., med ældre radiatorer der trækkes af et gasfyr fra 2010. To-lags vinduer og nyt tag fra samme årstal. Loft m. 400 mm. isolering og snarlig blæses lidt papiruld ind i de 8 cm hulrum vi har i det begrænsede murværk.
Huset skal have nye gulve ifm. en tilbygning og vi kunne så godt tænke os at få udskiftet radiatorerne med gulvvarme. MEN, og det er så her jeg har brug for jeres viden og indspark, er det crazy ud fra følgende betragtninger:
- Omkostninger vs. varmetab (opbrydning af beton er et "no-go")
- Vi kan ikke flytte væk over en længere periode, hvorfor det kan/skal gøres i etaper
- Er det den korrekte fremgangsmåde jf. vores ide - hvis ikke hvad er så korrekt/smartere
- Er der noget jeg ikke har tænkt på som vil have negative konsekvenser
- Hvad med fugt?
- find selv på flere...
Vores ide er nedenstående:
- Fjern gulv, strøer og nuværende isolering så kun beton fremstår (afstand vil være på ca. 12 cm. fra beton til nuværende gulvhøjde)
- 50 mm. EPS (evt. m. tilsat grafit for bedre isoleringsevne) plader direkte på (afrettet) beton
- 25 mm. gulvvarmeplader (evt. Nordic gulvvarmeplader)
- 20 mm. PEX-slanger
- 2 mm. dampspærre / anden form for underlag til absorbering
- 14 mm. parket-klik-gulv
Også lidt facts om gulvets nuværende opbygning:
- 20 cm. drænlag (leca?)
- Plastikfolie m. overlæg
- 8 cm. betonlag
- 5 cm. isolering (uld)
- 2" x 3" strøer
- Junckers 60'er parket
Hvad siger i derude... dømt ude eller inde?
