Luftrum over isolering
Jeg skal have isolereret mit loft nedefra på ny.
Der er 200mm rum at gøre med.
Fladtags hus og ingen overetage.
Skal der være luft over isoleringen eller kan jeg bare fylde alle 200mm op ?
Vil det være smartest bare at købe 195mm batts eller 145mm og 45mm og så ligge det forskudt?
Tak!
Hilsen
Dennis
Du skal have mindst 5cm luft over isoleringen
https://www.rockwool.dk/konstruktioner/tag-og-loft/flade-tage/generelt-om-isolering-af-flade-tage/fugtforhold/
Hej Dennis.
Det kommer an på din evner.
men en 45 mm er svære at styre.
2x95mm hvis du ikke kan skære lige i Isolering
195mm hvis du laver pæne samlinger vil du få den beste resultat
køb rockwool da den er mest form stabil i det til fælde når du skal isoler op af
og gør arbejdet letter for dig
jeg ville nok også bruge lidt flere penge på en K32 eller mindst en k34
https://www.rockwool.dk/siteassets/o2-rockwool/dokumentation-og-certifikater/brochurer/bygningsisolering/den-lille-lune-rockwool.pdf
og for at undgå op eller nedbrydninger af selve isolering når du isoler.
Mål og skæring
mål over 600mm + 10-15mm
Mål over 400mm + 5-10mm
Mål over 200mm + 5mm
så vidt muligt undgå at komme under mål 200mm da det er bliver noget skrammel.
og kan være træls at få til at ligge pænt,
Hilsen Mads Christensen
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
Tak for svar👍🏻👍🏻
Mads, du vil også lave 50mm luft over isoleringen?
Jeg har kigget på noget Kanuf 145mm 34
Men måske jeg skal tage rockwool istedet ?
Hvis du har 200mm i alt så ville/skal man holde 50mm ventilationsspalte mellem isolering og krydsfiner/tagbrædder.
Det giver dig som tidligere nævnt 145-150mm isoleringstykkelse, du får den bedste effekt ved at bruge 2x75mm isolering i forhold til kuldebroer
- Tømreren / Bygningskonstruktør
ja du skal alt søre for at der er plas til ventilationen over isolering. eller får du store skader på din tag konstruktion ..
der skal være fri pasace for luften hele vejen rundt..
det er kun i få tilfælde at jeg vælger at bruge et lag iso. det er kun hvis jeg kan sikker mig at mine skæringer slutter til til alt tømmer og den næste bats isolering. elles er flere lag bets best..
alle tyber isolering har ders fordele og under flat tag syndes jeg at Rockwool er lættest at få til at ligge pænt.
men hver sin smag.
sør for at have en meget skap kniv når du skære isolering og slip den flere gange under arbejdet.. det vil gøre det lætter at få pæne snit..
du siger at du har flat tag.. håber ikke at det er helt flat.
du kan med stor fordel få lagt kiler oven på og så et nyt lag pap. for det kan være noget lort at lappet når det først er utæt.
Hilsen Mads christense
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
