Ø100 mm hul i gasbeton (ca. 20cm længde)
Jeg kan simpelthen ikke finde et hulbor ø100mm, minimum 20cm langt, som passer i en normal akku boremaskne (har en Milwauke M18 boremaskine).
Ligner alle de lange bor har 1 1/4" gevind.
Nogen som kan hjælpe?
Jeg skal lave noge huller til ventilation i gasbeton
Køb en 100 mm kopbor og en forlænger til kopbor.
Så borer du indtil koppen er "fyldt op", ud med kopboret og så kan du vrikke det borede af. Så borer du igen.
På et tidspunkt går det alm bor igennem væggen, og så kan du jo bore lidt udefra og ind.
Mvh. Christian M
du kan få et kopbor til borehammeren , det er også billigere end et kernemor og er beregnet til at køre uden vand
Hvis det er til ø100 mm. rør, så husk at bruge et bor der er lidt større.
Øland anbefaler eks. 125 mm. til ø100 rør. Siden du skal bore i gasbeton, tænker jeg lidt plads til at stoppe og fuge ikke er helt dumt -og nok vigtigere, justere hældning :)
Til 200 mm. behøver du ikke en forlænger. Bor først igennem med et langt bor, så du har et hul der styrer. Bor med kopboret to gange fra hver side. Et Viking fra Harald Skrald er fint til gasbeton.
