Tak for dit svar, dejligt med flere muligheder.
Lågen jeg har set på, dog ikke modtaget er denne fra Jima Hegn.
https://www.jimahegn.dk/produkt/rionet-enkeltlaager-inkl-stolper-2/Havde også tænkt tanken om den kunne skæres til, men ved ikke om det er til at åbne for samlingerne og skære noget af rionet af for at montere igen.
Ved ikke hvor små stolperne må være ? Dem der følger med er 90X90 og her vil total breden være de ca. 118CM.
Lågen bliver 110CM høj, vægten tør jeg ikke at sige så meget om.
Niks skraldemanden skal ikke igennem, det er kun os og vi kan sagtens være der uden problemer.
Hvis man kan undgå det vil det nok være rarest at undgå at skrue i mursten, det ikke så nemt at fikse igen hvis det skulle dette engang.
Når du siger man kan springe den ene stolpe over og så montere låsetøjet på bagsiden af muren er det så her hvor der på billedet allerede er et låsetøj du mener ?
For så vil havelågen stikke ud fra vægen eller er det bare mig som ikke kan se det for mig ? :-)
