Jeg er på bar bund. Jeg har skiftet termostat, kølerdæksel, vandpumpe, køler temp måler, Kølervæske, skyllet systemet 3 gange med kølerens, Afluftet 5-6 gange men motoren vil stadig ikke cirkulere kølervæsken. Når kølerdæksel er afmonteret, er der ingen problemer, kølervæsken når 98 grader og blæser starter og slukker igen og motor køles ned til 91-92 grader, og cyklussen gentages. I det jeg sætter kølerdæksel på, så er det som om cirkulationen standser. Motoren kommer op på 100-103 grader og blæser kører så konstant. Temperatur stiger ikke over 103 grad
Den eneste måde jeg kan få temperaturen ned, samt få stoppet blæser er ved at gasse motor op til over 4000 omdrejninger. Hvis noget er tilstoppet, hvordan kan det så være at problemet forsvinder når man tager køledækslet af?
Lavet co2 i kølervæsken, tryktestet og begge var fine! Har i nogen ideer??🙏🏼
