Kompressor scheppach hc24dc
Min - eller så trofaste - kompressor er begyndt at slå fra.. den lyder som om den kører lige så fint som altid. Efter kort kørsel slår den dog fra.
Se video i YouTube link:
Link til video
Det er termosikringen som popper op.
Jeg har tømt olien af og sørget for at der er kommet god frisk olie i den.
Er der nogen der kan give et praj i forhold til hvad man kan gøre for at finde ud af hvad den fejler - eller er den lige til genbrugspladsen?
rens elmotoren  . hjælper det ikke , kan det nok ikke betale sig at lave den
Hvis du har mulighed for det, så mål hvor mange ampere motoren bruger, overstiger det ikke mærkepladens angivelse, er det termosikringen der er defekt.
bredker skrev den 07-10-2020 20:53:29
 Hvad mener du? Hvor renser man den? Af med topstykkerne og inde ved stemplerne eller?
je_ns skrev den 07-10-2020 20:55:47
 Har du nogen pegepind hvor dette skal måles?
Hvis det er termosikringen - hvor køber man så sådan en?
ZLoG skrev den 07-10-2020 21:56:43
Du skal bruge et amperemeter, et tangamperemeter er nemmest, og så måle strømforbruget, når kompressoren køre.
Ved ikke hvor du kan finde en termosikring, men prøv hvor du købte kompressoren.
OK. Jeg har kun multimeter - men det mener jeg også jeg kan måle ampere med da.
Kompressor er købt hos harald-nyborg. Jeg er ret sikker på de ikke har reservedele til den.. men det er måske et forsøg værd..
Er en termosikring bare en termosikring? I så fald kan jeg jo prøve med en fra en anden kompressor og hurtigt se om det er det..?
