Min Geberit Indbygningscisterne fyldes ganske langsomt
Hej, Jeg håber at finde hjælp i dette forum. Vi har en Geberit indbygningscisterne (med adgang via trykknapper på fronten) som fyldes ganske langsomt. Det tager næsten en time. Jeg har prøvet at afkalke hele cisternen med eddike, men det hjælper ikke. Er der nogen som har et forslag til, hvad jeg kan prøve ? Tak.
Du skal lukke for vandet til cisternen og afkalke indløbsventilen, som er styret af en svømmer inde i cisternen. du kan se billeder af ventilen på linket herunder.
svømmerventil
Der er meget nemt at adskille indløbsventil når man har den ude. Efter der er lukket, skrues den store hvide ring af som holder slangen fast på indløbsventil. Allerede der ser du måske en masse rust partikler i slange enden. Det kan allerede hjælpe at skylle det ud ved at åbne lidt for vandet et øjeblik.
Er der ikke en lille ventil ved selve udløbet du kan skrue på? Den fandt jeg på mit, da den pludselig brugte virkelig langt tid på at fylde.
Ja man skal lukke for vandet på den lille ventil der sidder i siden af cisternen.
