Trække netkabel i antenne-gange
Hej alle,
Jeg vil gerne have trukket nogle netkabler rundt i huset. Der er idag antennekabler, som vi ikke bruger da vi streamer alt TV.
Hvordan kan jeg undersøge om det overhovedet kan lade sig gøre at trække netkabler i antenne-"gangene", inden jeg får en elektriker til at hjælpe med at trække dem?
/Thor
Hvis antennekablerne er trukket i rør i væggen, er det ikke noget problem at skifte antennekablerne ud med netkablerne. Vælg gerne kategori 6a. Hvis du med antenne gange mener noget andet end rør, bliver du nødt til at forklare, hvad du mener.
Du kan skrue et antenne stik af og kigge ind hvor det kommer fra. Prøv at trække lidt i det, hvis det giver sig så er der en mulighed.
Bor du i parcelhus så ligger antenne kabler ofte løs oppe på loftet.
