flytte radiatorrør fra paneler ned i gulvet.
hej
I stuen samt 2 rum er varmerørene til radiatorer ( 2-strengs) gemt i nogle ret klodsede plastpaneler. Rørene er plastrør.
jeg overvejer at lægge klik-gulve i hele huset, og spørgsmålet er så:
Kan man bare "fræse" plast rørene ned i det gamle trægulv, og så selvfølgelig sætte længere rør på op til radiatorerne, eller er det en skidt ide?
ev elmand
ev elmand
18722 7480
Det er ikke så simpel. Der må ikke være skjulte samlinger, så det siger jo at T stykket ikke må ligge nede under gulvet.
Der allerbedste er at trække nye plastrør så de bliver lange nok til at kunne nå. Så hugges 2 riller til rørene op i væggen hver sted, og der placeres en 2 rørs  koblingsdåse LINK  de steder hvor det skal gå videre. Sidste radiator kan nøjes med enkelt rørs dåser På radiator kommer der en vinkelunion i den ene side og vinkel termostat i den anden side. Et passende stykke nippelrør giver forbindelsen ind til koblingsdåse. Når det hele er muret fast og hærdet lidt kan radiatorer kobles fra og der kan spartles og males omkring tilslutninger.
Hvordan rørene trækkes under gulvet kan jeg ikke se herfra, da det kommer an på konstruktionen bjælkelagets retning m.m.-
På den måde kommer rørene ud fra væggen og du er fri for rør op fra gulvet både når du lægger gulv men også i fremtiden ved støvsugning m.m.
m.v.h. Erik
don and
don and Trådstarter
10
Hej Erik
men.. der vi vel også komme skjulte samlinger på den måde, men så bare i væggen i stedet?
Er de der dåser til at sætte fast i gipsvægge?
mvh anders
ev elmand
ev elmand
18722 7480
Ja man kan sige at det er skjulte samlinger. Men der er 2 forhold der gør det anderledes
Plastrøret går inden i et fleksrør. Så eventuel utæthed vil løbe ned i det udvendige rør og så dryppe ud ved enden af det. Derved bliver evt. utætheder opdaget tidlig.
Og så kan man skifte plastrøret, ved at trække det ud igennem koblingsdåsen og samtidig trække et nyt stykke med.
Det kan sagtnes monteres i pladevæg hvis man køber en type der er beregnet til det. Der skal nok et ekstra stykke træ bagved dåsen så den kan skrues fast.
m.v.h. Erik
don and
don and Trådstarter
10
 Enden af røret må jo så være inde i væggen ved forrige radiator, som jeg ser det.
Jeg kan godt se det smarte i at rørene ikke går ned i gulvet !
Noget andet er at jeg tror alle mine naboer har et problem, da alle deres samlinger sidder under gulvet.
Jeg spørger lige en vvs'er også tror jeg, men tak for svaret.
Mvh Anders
ev elmand
ev elmand
18722 7480
Der er en type samling der er ok under gulvet. Det er hvis det er sammen svejste jernrør. Det forekommer ofte i parcelhuse der er mere end 15-20 år gamle. Her føres rør frem i beton kanaler i gulvet og der svejses en afstikker på hvert sted.
Men du skriver jo " det gamle trægulv" så det er nok ikke tilfældet hos dine naboer.
m.v.h. Erik
x
  1. Forberede til gulvvarme
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Fra elvarme til vandført varme - rørføring i hus
    Lav-Hus (14 svar)
  3. omlægning af varmerør
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Hvor skal gulvvarmen tilsluttes - har 2 muligheder
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Valg af radiatorer
    Lav-Hus (10 svar)
  6. pexrør til brugsvand og varme
    Lav-Hus (9 svar)
  7. Dimension på PEX rør.
    Lav-Hus (9 svar)
  8. Køber snart en Bosch Luft til Vand varmepumpe, gode råd?
    Grøn energi og sparetips (36 svar)
  9. Dimensionering af pexrør
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  10. Varmeanlæg og fordelerrør
    Fyr og opvarmning (2 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 1030 gange)
  2. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  3. Ting, der ALDRIG er blevet sagt...
    Over hækken (læst 303 gange)
  4. Opus74 indmuringsdåse udvendigt?
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  5. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 358 gange)
  6. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 4601 gange)
  7. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7752 gange)
  8. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79191 gange)
  9. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 1254 gange)
  10. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 407 gange)
