Hegnsstolpe ved vandrør
Hej. Jeg er i gang med et hegn og er stødt på et problem. Der hvor en af mine stolper skal stå løber der et vandrør nede i 60 cm. dybde. Hegnet er 150 cm højt og stolpen står i et 90 grader hjørne. Det er aluminiumsstolper jeg bruger. Er det nok at stolpen kun kommer 60 cm ned og så støbes eller er der andet man kan gøre. Hegnet løber langs en terrasse og flere af de øvrige stolper er sat, så det er desværre ikke en mulighed at flytte stolpen uden om røret
Netop ved et hjørne betyder det ikke så meget. Der er støtte fra 2 sider. Men 60 cm dybde for et vandrør er ikke meget. Det kan godt fryse så langt ned ( sjældent )
det er nu heller ikke så meget stabiliteten, men risikoen for at stolpen bliver skubbet op pga. Frost som jeg tænker på.
Selv om det usandsynlige skulle ske, at det fryser ned i den dybde, vil der skulle meget mere til at skubbe et rør op. på med vanten.
Lige bestemt en stolpe til et hegn, kan sagtens klare at skubbes en anelse op. Der er jo ikke noget der revner lige som murværk. De få mm  kommer ned igen om foråret.
