Man lader altid rørene afslutte i en koblingsdåse. Der sættes gipsplader op lige bagved radiator og denne hænges op. Så kan man montere koblingsdåse fast på radiator, med vinkel union i den ene ende og vinkel termostat i den anden ende. Der forlænges ind til koblings dåse med passende jern nippelrør.
Når koblings dåsen er fastgjort, kan radiator afmonteres og væggen gøres færdig med gips, spartling, maling m.m. og koblings dåsen sidder så præcis som den skal.
Der hvor det skal gå videre
bruges 2 rørs koblingsdåser LINK Ved sidste radiator enkelt koblings dåser.
Man må betragte T stykker m.m. som skjulte hvis de sidder bag isolering i en skunk. Er der utæthed så kan der ske stor skade inden det opdages.
Husk at du bør holde varmerør på den varme side af isolering også selv de isoleres for sig. Er der ingen gennemstrømning i en periode med frost så kan de alligevel godt fryse.
