AC motor kører ikke rundt
Halløj, jeg har en sous vide stav; Inden i den er der en AC 220V motor, der drejer en fane og piskeris rundt; eller det burde den, men lige nu gør den ikke.
Jeg kan måle at der kommer 220V ud af printet, men jeg ved ikke helt hvad jeg burde kunne måle på motoren for at se om den får det den skal.
Er der én der ved det, og måske kan forklare det? :)
Den ene side af motor
Den anden side
Motor print, heri kan jeg måle 220V når der er strøm på
Halløj, jeg har en sous vide stav; Inden i den er... Vis hele indlægget
13 svar
Jeg forstår ikke rigtig hvor du måler de 340 ohm. Hvis det er " midt på " spolen har du jo ødelagt isolering ved at skrabe lakken af.
Så kan du jo måle derfra og til den ene tilslutning ledning, ( 340 ohm ? ) og derfra og til den anden tilslutnings ledning ( ?? ohm )
Hvis jeg har ret i at overhednings sikring sidder i det blå rør må du prøve at lirke det op. Jeg tror ikke der sker noget ved at de 2 plast " vinger " knækker af.
ev elmand skrev den 04-10-2020 21:17:49
 Ja korrekt, jeg har skrabt lidt i det, for at få en måling.
Fra spole til spole, og fra spole til en kontakt er der 340 ohm. Fra en kontakt til den ene spole med forbindelse er der ~40 ohm, og ingen forbindelse til den anden.
Jeg har haft lidt stærkt lys på, og har fundet en løs tråd, der måske også kunne være "banditten" ift forbindelsen.
Så der er to veje at gå nu, jeg forsøger mig lidt.
Tak for assistance indtil videre 🙂
Ja der er ofte 2 veje at gå.
Enten forsøge at reparere og dernæst smide den ud hvis det ikke lykkes. Eller glæde når det lykkes.
Eller starte med at smide den ud og ikke haft glæden af at forsøge.
