Briggs & stratton 16,5 hk ohv skyder, men starter ikke.
Jeg har netop skiftet toppakning på min havetraktor, da den røg lidt blå før.
Toppakningen var uden tvivl død.
Efter jeg har samlet det igen, skyder den bare, når jeg prøver at starte den. Andet sker der ikke. Nogen der har prøvet lignende? Skulle ikke mene, der er noget samlet forkert..
Den gik rigtig fint før.
Har du haft knastakslen afmonteret, så den kan stå forkert?
Har du haft svinghjulet afmonteret, så det er kommen til at sidde forkert, så den ikke har det rigtige tændingstidspumkt?
Er det en en eller to cylinderet?
Prøv at tjek ventil spillerummet....
Det er en 1 cylindret. Stødstængerne har været ude, men det burde ikke kunne ændre noget. Jeg må tjekke spillerum 👍
Måske har du byttet om på stødstængerne ???  så passer spillerummet ikke mere !!
"AUTOELEKTRIKEREN"
Den kører igen. En af de små knopper oven på ventilerne havde ligget inde i oliekanalen hele tiden, og tidligere ejer må have justeret ventiler ud fra det.. Så da jeg har sat den på plads, var udstødningsventil åben hele tiden.
Ventilerne er nu justeret, og maskinen spiller 100%
