Kabel gennem isoleret ydervæg?
Ørn
Ørn
73 6040
vi har i 2014 opført hus, og i den forbindelse fået sat lys op i indkørslen. Altså der er ført kabel ud gennem facaden og så sat lamper op. Det har lige siden irriteret mig at jeg ikke fik sat lamper op på de andre sider. Vi har så fået fræst fuger ud på de sider der mangler lamper (pga for meget regn med mangelfuld afdækning under opmuring) så de skal hærde og så fyldes op igen. Tænker så når fuger er ude alligevel om man kan sætte lamper op. Men hvordan pokker får elektriker kabel ud gennem ydervæg?
jeg vil ikke ha “kabel bakke” udvendig på facaden, så ledning skal fra loft ned og ud gennem ydervæg. Men kan det overhovedet laves bagefter? Eller skal jeg glemme det. Jeg har ikke noget mod at bøvle med det hvis der findes en metode og så få en elektriker til at lave resten når jeg har fået møflet kablet gennem væggen. Det er mere om det overhovedet kan laves ordentligt.
på forhånd tak
mvh
Søren
ev elmand
ev elmand
21894 7480
Det er ret let. Man borer skråt op i en studsfuge med 18 - 20 mm murbor- Så skubber man stiv elektrikerrør op i hulmuren, og den vil komme op på loftet. Kabel trækkes i, Røret trækkes ud og fugen repareres sammen med de andre fuger.
Det er meget vigtigt at du får det lavet inden mureren fylder fuger ud. Så får du ikke nogen farveforskelle.
Elektrikerrøret bukkes en anelse og skæres yderligere lidt skråt. Så vil den kunne vrikkes fri af forhindringer på vej op.
m.v.h. Erik
Ørn
Ørn Trådstarter
73 6040
Hej ev elmand,
Først og fremmest tak for dit indlæg.
Men hvordan håndterer jeg isoleringen? Borer jeg elektriker røret igennem isoleringen, eller skubber jeg en søgefjeder ind som så går gennem isolering og kravler langs indervægge op (ka den det for mørtel?)
Jeg tænker hvis jeg borer i 45 grader skråt op så er det ikke “nok” til at et elektriker rør ikke bare rammer ind i indervæggen og så sidder der? Eller fisker du kablet oppefra når det rammer indervæg? (Det vil vel være en halv meters penge nede i hulmuren)
Eller misforstår jeg det hele
Brugte sådan noget 16mm installationsrør til at sætte igennem fundament så elektriker ka trække strøm den vej op i mit kommende skur, er det sådan en fyr jeg skal bruge?
ev elmand
ev elmand
21894 7480
Elektriker rør kan bøje sig´. Så når det er bukket let og yderligere skråt skåret kan det " humpe" op ad indervæggen hvis man drejer og skubbet. Det skal helt op og være synlig fra lofts rummet. Er der meget smalt for at kom ud til det, kan man godt skubbe ledning eller søgefjeder og så fiske det hen imod gangbro med en pind med et søm i. ( eller lignende )
Du kan godt bruge boret så hullet bliver lidt aflang ind imod hulmuren. Så er der lidt mere plads til at vride og dreje røret.
m.v.h. Erik
Ørn
Ørn Trådstarter
73 6040
Må man bruge PKAJ ledning til udendørslamper? Det er ikke fordi jeg vil lave det selv men havde tænkt at trække kablet ud da det er noget bøvl og så lægge kabelrullen på loftet til elektriker så han ikke skal ud og kravle i isoleringen. Men skal selvfølgelig ikke ha trukket forkert kabel ud
tillægsspørgsmål, har bestilt sådan et cable scout sæt til trækning af kabler, men tænker om kabel til udendørs lamper om det skal gå gennem elektrikerrør eller om det må blive trukket igennem fra loft til ydervæg uden føringsrø
på forhånd tak,
Søren
ev elmand
ev elmand
21894 7480
Ikke PKAj kabel til fast installation. Det bør være kabel med stive ledere f.eks. PVIKJ 3 x 1,5 mm2
Kabler må gerne trækkes uden at være i rør, og de må gerne mures ind.
Jeg skrev tidligere sådan: Kabel trækkes i, Røret trækkes ud og fugen repareres sammen med de andre fuger.
m.v.h. Erik
Ørn
Ørn Trådstarter
73 6040
ev elmand skrev den 13-10-2020 23:31:52
 Tak Erik, har noget PXILD fra Harald liggende så må det blive den :) så trækker jeg det ud og lader rullen ligge på gangbroen så kan elektriker lave resten derfra. Mvh søren
Populært lige nu
  1. Aflæsning af fugtmåler
    Lav-Hus (læst 181 gange)
  2. Samling af vindskede
    Lav-Hus (læst 130 gange)
  3. Få stolpespyd til at vende rigtigt - hvordan?
    Lav-Have (læst 425 gange)
  4. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 121258 gange)
  5. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 28761 gange)
  6. LK wireless
    Belysning (læst 165 gange)
  7. Gulvvarme(plader) på eksisterende underlav?
    Lav-Hus (læst 222 gange)
  8. Bliver vores gulv lovligt? U-værdi?
    Jura, reglementer og krav (læst 866 gange)
  9. Stikkontakt tilsluttet forkert?
    Belysning (læst 184 gange)
  10. Fejlsøgning på Wirsbo gulvvarme samt gennemgang af installation
    Lav-Hus (læst 254 gange)
