Hej LDS
Jeg er i gang med at indhente oplysninger, og ider til hvordan jeg skal gribe det an, at anlægge nyt gulv i hele huset, på nær bryggers og 2 badeværelser som allerede er renoveret.
Kort om huset, det er et klassisk 70er hus, med krybekælder på 600mm, 100mm isolering under gulvet, men ingen dampspærre (membran), som til dels er grunden til jeg vil lave nyt gulv, da jeg kan "lugte" krybekælderen fordi luften kan sive op igennem gulvet. Ud over det er gulvet også 50år, og det var sidste gang man kunne slibe gulvet, sidst jeg fik det gjort, plus nogle bløde punkter rundt omkring, hvor der har været meget gang.
I må undskyld hvis jeg ikke lige får brugt alle de korrekte termer omkring setuppet men håber i forstår det alligevel
Som i kan se på billede over, så er er en masse muret firkanter, hvor der er lagt nogle brædder over, og oven det er trægulvet lagt på, med 100mm isolering og noget der ligner murepap under isoleringen. Der er et klappelag, eller hvad det hedder? (der er beton gulv i bunden af krybekælderen).
Der finde to muligheder, som jeg ser det.
1 - lav den klassiske konstruktion hvor jeg fylder krybekælderen med lidt lekanødder eller andet i bunden, 300-400mm Styrolit, rionet. gulvvarme og støb 100mm beton, dampspærre, gulvpap og svømmende gulv til top
2 - og denne vil jeg gerne høre jeres mening om.
Gulvvarme uden beton med trægulv.
fylde krybekælderen med noget ala flamingogranilat eller andet (hvis nogle kender noget?), lave helt ny bærende trækonstruktion, oven på de murede firkanter, ud med noget MDF plader med fræsede riller i til slangerne, noget dampspærre og et lag gulvpap inden det svømmende gulv til top.
Når man skal lave gulv skal ALT ud, jeg kan dog ikke rigtig overskue, at skulle pille hele køkkenet ned, som er repræsenteret via den røde streg på billede over. Ved mulighed 2 ville jeg nok kunne lade køkkenet stå på den konstruktion det har nu, da det hviler af på de murede firkanter under huset.
Men hvad tænker i? skal jeg bide i det sure æble, og tømme hele huset, og lave støbt gulv over alt, eller kan det blive lige så godt, ved at fylde krybekælderen med isolering, og lave gulvvarme i trægulv?
