Vaskemaskine sokkel
Hej..
Vil lave sokkel til vaskemaskine og tørretumbler som skal stå ved siden af hinanden...
Tænker en nem genvej kunne være denne fra ikea
https://www.ikea.com/dk/da/p/elvarli-skuffe-hvid-60433963/
Bredde: 40 cm
Dybde: 51 cm
Højde: 22 cm
Maks. belastning: 18 kg
Tænker belastningen er enten i skuffen eller hvis skuffekassen monteres i den reol den er tiltænkt..
Men hvis jeg stiller sådanne 3 ved siden af hinanden med en tyk bordplade eller træplade over..
Ville det så ikke kunne bære en vaskemaskine og tørretumbler ?
Mener .. de brædder kassen er bygget af.. 6 af dem.. på højkant.. må da kunne bære en del ?
Da soklen skal være dybere end de 51 kan jeg lave planke på murstensvæg bagved til at hjælpe med at bære og fæstne toppladen...
Hvad siger i som har forstand på sådanne noget ?
ev elmand
ev elmand
16546 7480
Det er en ok løsning. Du behøver ikke planke bagved, blot trække kasserne det stykke ud. Så køber du 120 cm bordplade. Det er det der holder bedst til lidt fugt.
m.v.h. Erik
kovas
kovas
2264 9670
Jeg tror osse sagtens det kan bære, men frygter at det bliver svært at undgå at det står og klapper når der centrifugeres.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
uldal
uldal
6513 6500
Tænk over, at det er et vådrum. Soklen er lavet af spånplader.
Yoda
Yoda Trådstarter
79
tak for svar..
@kovas - min tanke var at lægge gummi mellem gulvet og skabe/møbel og igen mellem møbler og topplade .. eller lime toppladen på møblet med silicone fuge .. netop for at være sikker på at det ikke står og klapper..
@uldal - de skal stå i baggangen, der som udgangspunkt ikke er vådrum - andet end vaskemaskinen..
men tænkte i retning af en lamineret bordplade - og så fuge alle samlinger, så der ikke løber vand bagud ..
og så som skrevet til kovas, var planen at stille møblerne på gummi, for at mindste rystelser/larm - men det beskytter jo så også mod evt. fugt/vand der skulle ligge på gulvet.
kovas
kovas
2264 9670
Det er jo ikke til at sige at det ikke dur, men jeg ville ikke selv bruge tid på forsøget. Jeg gjorde det at jeg svejste en ramme i 30mm firkantrør med 6 ben under (til vask og tørre) Alle ben med en 16mm justerskrue i bunden de står så på hver deres gummi stump. Det fungere.
djaydjay
djaydjay
751 7200
Gør som Elmand skriver, - det vil fungere fint. Når skabene er skruet sammen, så er der ikke noget som giver sig, og med et stykke bordplade ovenpå, så er der ingen problemer i løsningen.
x
  1. Skab under vaskemaskine, hvor?
    Lav-Hus (30 svar)
  2. Bord til tørretumbler?
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Vaskesøjle i højden
    Lav-Hus (8 svar)
  4. Vaskesøjle med skab under- for højt?
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Bedste vaskemaskine og tørretumbler?
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  6. Vaskemaskine & tørretumbler
    Lav-Hus (6 svar)
  7. Mellemrum til vaskemaskine og tumbler
    Lav-Hus (9 svar)
  8. frit spænd bordplade?
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Mulige køkkenfirmaer
    Lav-Hus (15 svar)
  10. Gaspumper i køkkenskuffer
    Lav-Hus (10 svar)
Tilmeld dig her
