Vi har fjernvarme og gulvvarme, styret af Danfoss CF-MC master controller og CF-RD rumtermostater.
Vi havde een rumføler, der aktiverede 3 kredse. (Køkken, alrum og stue). Det ville jeg godt have delt op, så jeg købte 2 CF-RD rumtermostater mere. Jeg uninstallede alrum og køkken kredsene. Og kodede de 2 nye rumfølere ind via Install (Reset rumtermostat (batteri ud, holde cirkelknap inde,batteri i, vente på rødt blink). Vælge Install på CF-MC, Trykke OK på CF-MC, trykke cirkel-knap på CF-RD, ledige kredse blinker. Vælge den ønskede kreds på CF-MC, trykke OK på CFMC).
Når jeg lavede linktest kvitterede alle 3 fint på CF-MC med cirka 10 blink. (Andre kredse der virker giver også 10 blink)
Dagen efter kom jeg til at se, at kredsen for alrum ikke var tændt på CF-MC selv om aktuel temperatur var faldet til under start-temperatur. Kredsen på CF-MC lyste ikke grønt. Jeg testede på køkken og stue. De virkede fint, og aktiverede kredsen på CF-MC når indstillet temperatur blev sat højere end aktuel temperatur.
Jeg prøvede en anden CF-RD på alrum.Det virkede ikke. Jeg prøvede Install nogle gange, og vupti, pludselig virkede det. Så koblede jeg køkken-rumføler til køkken igen (som jeg havde testet alrum med), og nu har jeg samme problem blot i køkkenet. Rumtermostaten kvitterer korrekt med blinkende diode på CF-MC ved linktest, men aktiverer ikke CF-MC når indstillet temperatur sættes højere end aktuel temperatur. Jeg har prøvet med anden rumføler på køkken og den aktiverer heller ikke kredsen. Før jeg aftestede alrum virkede samme rumføler korrekt i køkkenet.
Jeg er ret sikker på at, at enhederne virker som de skal, men der er enten noget jeg overser, eller en særlig nulstilling jeg ikke kender til, eller lignende. Jeg fangede desværre ikke hvilke præcise trin der gjorde alrummet kom til at virke.
- Er der andre der har oplevet, at master controller og rumføler kvitterer korrekt ved en linktest, men at kredse ikke aktiveres på master-controlleren når aktuel temperatur falder under indstillet temperatur?
På mastercontrolleren har jeg brugt Uninstall og Install, og har ikke pillet på andre indstillinger.
Jeg laver reset på rumføleren ved at tage batteri ud, holde den runde knap inde, sætte batterier i, vente til den røde skjulte diode giver et blink, og slipper så den runde knap. Herefter vælge install på CF-MC, trykke OK på CF-MC. Trykke på den runde knap på rumføleren, vælge ledig kreds på CF-MC , trykke OK på CF-MC. Og herefter virker linktest.
- Er der andre måder at resette på?
- Andre fifs til hvad der kan være galt?
Det er ikke en af de rumfølere med nedadgående følere for gulvvarme, hvor det kunne være en indstilling for gulvoverfladetemperatur der gør den ikke starter.
