Tror du får meget svært ved at finde dem her til lands, da det ikke er noget der er særligt udbredt andet end møbelindustrien...
Træbutikken har finerede mdf plader, men det er dyrt, og du kan ikke have "åbne" kanter som dit billede viser.
I øvrigt synes jeg det er noget rod med en egetræs side og så en kant i andet træ. Så hellere en "ren" finer, der er hvad det giver sig ud for... men det kan godt være det bare er mig
X-finer flosser meget let, men der findes flere triks til at minimere det.
1. du kan køre baglæns med din rundsav ved at stille dybden til 1-2mm og så trække saven i stedet for at skubbe den. Så fræser den en rille helt fint, og derefter skærer du igennem pladen på normal vis.
2. du bruger offertræ, på begge sider af snittet.
3. nogle gange kan offertræet erstattes af malertape, men jeg har haft både gode og dårlige erfaringer med det det trik.
4. klingen på din sav skal være med flest muglige tænder samt ren og skarp, samt være stillet så den kun lige skærer i gennem pladen (dermed er der flest muglige tænder der har fat i pladen samtidigt).
5. endelig masser af tid..............og gå kanterne efter med fint sandpapir på en klods i åreretningen, aldrig på tværs, da selv sandpapir kan lave flosser i kanten, og vær yderst forsigtig med slibemaskiner.
