Velkommen på lds.
Du slukker pumpen, lukker trykket af anlægget. Skruer radiatorer af ( begge dele af unioner ) , sætter propper på rørender (tætnes med pakgarn og salve ) lukker vand på anlæg igen og der skal måske udluftes på de resterende radiatorer.
Bemærk at det er meget beskidt vand der kommer ud på gulvet når du adskille rørene under radiator. Så hvis det er et problem så skal der skål under, også når du tipper den lidt bagefter.
m.v.h. Erik
