Vi fik bøvl med ovn og komfur i går. I dag har jeg slukket strømmen på gruppen og afmonteret både ovn og komfur. Jeg var snedig nok til at tage et billede af hvordan ledningerne sad forbundet til eludtaget ved ovnen, men jeg glemte det ved komfuret. Derfor er jeg nu kommet i tvivl om hvordan jeg skal montere ledningerne igen. Her kommer billede af komfurets ledninger og eludtag bag komfuret.
Ledning fra komfur:
Ud fra min viden om strøm tænker jeg at BRUN = fase 1, SORT = fase 2, GUL/GRØN = jord, BLÅ = nul
Her kommer så udtaget hvor ledningerne sad før:
Ud fra symboler på udtaget og farver på ledninger tænker jeg at:
1. Blå ledning hvor der er en pil hen mod med symbolet F er nul og skal tilsluttes BLÅ ledning fra komfur.
2. Rød ledning hvor der er en pil hen mod med symbolet 0 er jord og skal tilsluttes GRØN/GUL ledning fra komfur.
3. Hvid ledning hvor der er en pil hen mod med symbolet M2 er fase 2 og skal tilsluttes sort ledning fra komfur.
4. Hvid ledning hvor der er en pil hen mod med symbolet M1 er fase 1og skal tilsluttes brun ledning fra komfur.
Er der noget som kan gennemskue om dette er korrekt eller forkert? Og hvordan jeg evt. kan kontrollere dette?
Tillægsspørgsmål:
Jeg læste bag på kogepladen at den bruger 7200 Watt og skal tilsluttes 380 Volt. Med Ohm's lov giver det
Effekt/Volt = 19 Ampere
På gruppen i kælderen sidder der 3 sikringer af 10 ampere, så er dette ok?
Vi håber på hurtigt svar så vi kan lave mad i aften :)
Mvh,
Jesper Q.
