Stalddør og sideparti
Hej alle,
Jeg har bestilt en stalddør/halvdør og et sideparti; hvordan sættes de sammen? Jeg forestiller mig det erbedst at de står 10mm fra hinanden så der kan isoleres og fuges imellem dem, men jeg ønsker ikke mellemrummet, da jeg rent synsmæssigt ikke synes det er pænt. Kan Man bare Stille dem helt op af hinanden?
Normalt fuger man langs kanterne får de bliver skruet sammen. En evt kuldebro bliver ikke mindre af, at putte isolering i et fag.
@uldal: så man fuger bare mellem dem og skruer dem sammen? Er det nok at skrue dem sammen fra den ene side (dør parti til sideparti)
Hvis der er en fals på anlægssiderne, kan du sætte et par fisk ind for at sikre vrid.
Du har ret, normalt skruer man dem bare sammen efter at der er fuget imellem. Skruer kan sagtens komme fra den ene side. Er det sideparti med glas, kan skruer skjules vad at glasset tages ud, partiet skrues sammen, og glasset sættes i igen hvor det så skjuler skruehoveder.
