Støttemur i haven.
Jeg skal bygge en støttemur i 15cm bredde fundablokke. Er der nogen som har et godt tip til hvilken betonklæb/lim, som jeg bør bruge til at lime fundablokke sammen med, inden jeg fylder dem op med beton?
If it's broken, fix it!!!
Hej Jeg skal bygge en støttemur i 15cm bredde... Vis hele indlægget
14 svar
Det er kun nødvendig med et dræn hvis støttemuren er 1200 mm høj og opefter.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Rantzau: Jeg kommenterer kun stave /slåfejl når det får mig til at trække lidt på smilebånd for en meget menings forstyrrende fejl.   Men mon ikke der mangler et vigtigt - l -her: hvad der var brug for, var en mand med en skov.
@bygningskonstruktør er det over terrænet  den skal være 1200mm. Før der skal være et dræn?
Ak ja - sådan går det når nissen snupper et L.
Jeg er ikke enig i at dræn kun er nødvendig i høje støttemure. Det afgørende er vandtrykket. Min genbo (som er entreprenør) har mange eksempler på hvor galt det kan gå. Stål forhindre ikke vandgennemtrængning i en støbt støttemur opbygget af fundablokke.
Når muren skal pudses er det essentielt at overfladen holdes tør.
