Rette gulv på i fugtig kælder
Nu skriver jeg "rette gulv op i fugtig kælder" men den er i virkeligheden ikke så fugtig.
Der er varme på og okay med ventilation, det er nok nærmere forkerte materialer der er brugt.
Kælderen er fra 50'erne, så jeg er overbevist om at gulvet ikke er isoleret, og vi har også bare radiatorer som opvarmning.
Men der er i nogle af rummene gulvtæpper på, og når der står ting oven på gulvtæppet, så kommer der efter nogle måneder skimmelsvamp (hvid/grønlig vækst) frem på gulvtæppet.
Min tanke var derfor at pille gulvtæpper af og rette gulvet op med gulvspartel og rulle noget vinylgulv på.
Men er det et problem at bruge gulvspartel på det eksisterende betongulv, når der er lidt fugtproblemer, jeg tænker på om det kan løsne sig eller lignende?
Jeg ville være ked af at skulle have råt betongulv, da vi bruger det som kontor, og gulve er meget skævnt og hullet nu.
Gulvtæppe på et fugtigt kældergulv fra 50´erne er at give sig selv problemer. Vinylgulv er også en dårlig løsning. Det lukker da godt nok af for fugten gennem gulvet, men fugten vil da søge ud i væggene i stedet for at fordampe i gennem gulvet. Så for du skimmel på væggene.
Gulvet skal kunne ånde. Du kan lægge klinker. Alternative kan du lægge et tæppe til udendørs brug som gulvet kan ånde igennem.
Varme er rigtig godt, men husk også udluftning. Gerne udluftnings ventiler der sørge for en stille og rolig konstant udluftning.
Jeg har selv en kælder fra 59. Gulv med klinker. Vinduer med udluftnings ventiler, same radiatorer. Knastør og lugtfri.
Hilsen Jens J.
Kan det ånde gennem klinker??
Og vi har også bøvl med væggene, med det er nok fordi der er forskallet ud med træ, gips og filt på væggene samt plastikmaling... Alt det forkerte.
Det eneste rigtige her, er vel at pille det hele ned, pudse det op og male med diffussionsåben maling?
Det kan ånde gennem fugerne. Det kræver naturligvis at du bruger en diffusionsåben fugemasse.
Jeg ville bestemt pille alt ned på væggene og starte forfra.
Hilsen Jens J.
