lægge fliser op af eksisterende fliser
Ørn
Ørn
64 6040
Jeg skal have lagt 2 rækker fliser op af eksisterende fliser. tænker hvordan man bærer sig ad. De eksisterende fliser er 6cm tykke. Er der nogen der kangive mig nogle fif til hvordan man gør så det bliver ens i højden. eller skal det hele op før det bliver pænt.
gode råd modtages meget gerne :)
jeg har retteskinner, vaterpas, pladevibrator og ekstra sand.
mvh
søren
jenshøj
jenshøj
2901 4800
Jeg har set brolæggere bruge et bræt, hvor de har savet et hak ud svarende til flisens tykkelse. Så kan man rette af ved at køre hakket hen over eksisterende belægning, og får rettet af i korrekt højde.
S. Fabrin
S. Fabrin
12133 4400
Du lægger en retskinne ud ind mod hækken. Retskinnen skal være en flisetykkelse under de nuværende fliser. Dernæst tager du et stykke brædt lidt længere end afstanden mellem de nuværende fliser og retskinnen. I den ene ende af brædtet saver du et hak ligeså dybt som de nuværende fliser på nær et par mm. Brædtet bruger du så til at trække sandet, som du har lagt i overhøjde, af med. Så er det på med fliserne. Om du tør bruge pladevibrator på fliserne er op til dig.
Ørn
Ørn Trådstarter
64 6040
Tak til jer begge to for de hurtige svar, det tror jeg godt at jeg kan få til at lykkes.
  1. Lægge fliser på eksist. betongulv
    Lav-Hus (9 svar)
  2. Ligge fliser med brosten, hvordan?
    Belægning, udsmykning og blomster (5 svar)
  3. Nyt afløb
    Lav-Hus (13 svar)
  4. gulvstøbning/klinkelægning
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Herregårdasten 5cm tykke til indkørsel?
    Belægning, udsmykning og blomster (15 svar)
  6. Fliser med fald
    Lav-Have (5 svar)
  7. Besvær med at lægge fliser
    Lav-Hus (11 svar)
  8. Hvordan vibreres/stampes sand under isolering i et lille rum
    Lav-Hus (14 svar)
  9. Højdeforskel på fliser
    Belægning, udsmykning og blomster (4 svar)
  10. Afslutte fliselægning med pladevibrator
    Lav-Hus (13 svar)
Populært lige nu
  1. Elforsyning i stofledning? Skal det skiftes?
    Lav-Hus (læst 236 gange)
  2. Lavpraktisk omkring fastgørelse af dampspærre i kanter vs gipsplademontering
    Lav-Hus (læst 139 gange)
  3. Etablering af Terrængulv - Hjælp - Svigende tilbud og signaler fra forskellige håndværkere
    Lav-Hus (læst 225 gange)
  4. Ejerskifteforsikring / Dårligt håndværk
    Jura, reglementer og krav (læst 128 gange)
  5. Støjfilter på kapsav ??
    Værktøj og maskiner (læst 191 gange)
  6. Søm i beklædning
    Lav-Hus (læst 459 gange)
  7. Forslag til kælder
    Lav-Hus (læst 209 gange)
  8. Vandkøling
    Lav-Hobby (læst 328 gange)
  9. Unidrain - må ikke installeres
    Lav-Hus (læst 605 gange)
  10. VOLTBOX ???
    Grøn energi og sparetips (læst 2645 gange)
