Siemens opvaskemaskine vil ikke varme vandet
Jeg har en siemens opvaskemaskine, som ikke vil varme vandet, det er ligemeget hvilket program maskinen kører med, så er det kold vask.
Jeg har OHmet varmelegemet igennem i varmepumpen og detmålet til 20ohm, hvorved jeg ikke tror at det fejler noget.
Jeg har kiget printet igennem og der er ikke noget som ser umiddelbart forkert eller brændt ud.
Det næste jeg tænker er at termostaten er i udu, på min maskine er det en optisk termostat, hvordan kan jeg teste denne igennem?
På forhåndtak forhjælpen.
det problem har vi også til tider med en siemens maskine, nede i pumpe brønden i bunden kommer vi varm vand fra elkedel i så virker det om det er et tilfælde eller om der er nogen sensorer dernede ved jeg ikke. Hvor ofte kører du en maksine rens med de flasker der findes til det
I brønden sidder den optiske sensor, der er bestilt en ny da det er problemet.
Her kan du få alle dele til hvidevarer : http://www.nettoparts.dk
Hvad hedder den sensor for vi har tiltider samme problem selvom det kan løses med varmvand igennem brønden
Optisk sensor - Bosch
Det er billigere hos quickpartS.dk
Jakob Eskerod skrev den 23-09-2020 16:25:02
 Det er noteret og tak for linket
