Hjælp til tung og let gulvvarme
Hej LDS
Vi er kommet lidt videre i vores husprojekt og savner og høre Jeres erfaring med næste step:
60m2 betongulve med tung gulvvarme på rionet og 30 CM isolering.
Anbefaler man dampspærre her - eller er det fint med afretningsand og 30 CM EPS 80 som også fungere som kapilær brydende lag
Resten af huset har jeg ikke så meget plads grundet kælder.Jeg har fjernet klaplaget i gangen og har cirka 5 cm og køre godt med mine tanker var som følger:
Flydespartel til afretning
19mm Nordic Gulvvarmeplade eller 22mm novaspan plade med spor
Aluvarmefordeling(i tilfælde af novaspan)
12mm spånplade
Sildebenparket trægulv
Er der noget jeg skal være opmærksom på, jeg vil gerne have en god solid løsning - og jeg har drøn nervøs for at jeg vælge forkert opbygning eller ender med knirkende gulve, skævegulve etc.
Vi ved godt at man i gang ikke får den mest økonomiske løsning, men det vælges også udfra komfort øje med.
Du skal op på 400 mm isolering. Læg en radondug under.
Tak for svar. Flere inputs er naturligvis velkomne.
