Samling af dør- og vinduesparti
Skal en af de kommende dage have samlet et dørpart, med et vinduesparti. Og det tænkte jeg, at jeg havde helt styr på.
Havde regnet med at klodse ud med 6 mm. i mellem, så der var plads til en fuge.
Partierne er dog med alu inddækning foran og det er ikke limet tæt til karmen, kun i top og bund - så der er luft ved siderne, og så hjælper det jo ikke at fuge der. Når først de sidder, hvor de skal, så kan jeg på grund af pladsen ikke komme ind bag og fuge tæt i den faktisk samling. De kan ikke tages af.
Jeg ville helst have haft de 6 mm. til at lave en god stabil fuge, men det kommer ikke til at ske i praksis.
Overvejer følgende løsninger - ville høre for og i mod og eventuelt andre forslag:
- 1) Sætte 3 striber glasbånd ned langs karmen - det forreste sat 1-2 mm. ud over forkanten af trækarmen
- 2) 3 striber MS fuge ned langs karmen
- 3) En kombination af to - to striber fuge lagt på midten af karmen og glasbånd ved for- og bagside af karmen.
Personligt hælder jeg til løsning 3.
... og så ellers klaske skidtet sammen med skruer, samt fladjern i toppen og under bunden.
Som nævnt er det ene et dørparti, anslag mod midten/samlingen, og derfor er en stærk samling vigtig - og at den selvfølgelig er tæt.
Hvis du gerne vil have de 6 mm, så lav en liste på 6 mm og mal den inden montering. Montér med en stribe fugemasse på hver side, så det er tæt.
Jeg har samlet vindue og dør ved at lime en "kiks" i en notgang, som der var bag på karmen - bare så de ikke kunne flytte sig i forhold til hinanden. Så en stribe fugemasse inden det blev samlet med sømbeslag over og under samling.
Ved dog ikke om en sådan notgang er standard.
Tak for buddet - de 6 mm. var kun af hensyn til at kunne fuge. Der er desværre ikke not på partierne og en overfræser er noget jeg endnu ikke har kunne godtgøre at købe.
Efter dit indlæg tænkte jeg kort på at sætte 12 mm. trædyvler i for lignende løsning, med er ikke sikker på præcisionen er god nok... Ved ikke hvad tolerancerne er på produktionen af dørpartier.
Jeg var nødt til at shoppe allerede i dag og det bliver løsning 3. Er det ikke stabilt nok, så finder jeg på noget efterfølgende - borer igennem karmene, maler en rundstok hvid i enderne og banker den igennem, eller lignende Storm P. klamp ;)
Jeg ville give et jævnt lag smalfuge bliver klar når den hærder. Så er det bare skrue dem sammen så det virker stabilt
