El i havehus
Jeg har bygget et havehus og vil gerne have indlagt el i det.
huset står på fliser, og det er umiddelbart svært at få gravet mm og indlagt på traditionel vis.
Mit spørgsmål er: Må man benytte “campingvognmodellen” dvs CEE godkendt udtag fra måleren, CEE godkendt kabel og og stik i havehuset, og dermed føre strøm rundt i havehuse (af en elektriker)  ? Jeg har spurgt den lokale elinstallatør, og han ved det faktisk ikke.
Gregeren
Gregeren
3885 2830
Hvis huset har status af skurvogn eller anden midlertidig konstruktion, som står løst på fliser, burde den omtalte løsning være mulig.
Men så skal den jo ikke være registreret som en del af din bygningsmasse på bbr.
Men jeg forstår ikke hvorfor i ikke kan grave en lille rende til et installationskabel?
Elektronikteknikeren
Solbærvej7
Solbærvej7 Trådstarter
4
Havehuset er på 20 kvm og er forankret til en større fliseterrasse. Adgangen til eltavlen er noget besværlig ift havehusets placering. Derfor er nedgravning/undergravning under fliser et større projekt. Havehuset ender på BBR.
Skal havehuset være flytbart før campingvognsløsningen er lovlig? Findes der regler omkring dette?
Solbærvej7
4
hvordan er reglen hvis vi nu kalder havehuset for redskabs rum,  Ideen med et væg CEE stik gør blot man kan trække et løst kabel til skuret
Gregeren
Gregeren
3885 2830
Vi er lidt ude i en gråzone med hytten, den står på fliser, men er registreret på bbr.
Hvis man argumenterer for at den ikke bliver stående for evigt, kan man nok betragte løsningen som ok. Teknisk er der jo ikke noget uforsvarligt i løsningen, blot kablet trækkes efter forskrifterne, dvs. liggende hen ad jorden i en bakke så den ikke køres over af græsslåmaskine osv.
Det ville jeg ikke være så bange for nu og her, men ved salg af egendonmen kan det se lidt spøjst ud.
Kabelbro:
Link
x
  1. Strømkilde 12V forbrugsbatteri ( batteribank) fra mindre solcelle anlæg 2 batterier a 85 amp
    Belysning (10 svar)
  2. Maskininstallation i industri.
    Jura, reglementer og krav (45 svar)
  3. bjælkesko / bjælkebærer til 8 kantet havehus
    Lav-Have (4 svar)
  4. cee væg stik
    Belysning (2 svar)
  5. CEE 5G2 5 forlænger nedgravning ?
    Lav-Hus (2 svar)
  6. fordele 400v
    Lav-Hus (19 svar)
  7. Overgangskabel 400 -> 230 Volt CEE
    Camping (9 svar)
  8. To maskiner i ét kraftstik
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  9. behovsstyret ventilation ved truck ladeanlæg
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  10. Strøm til skur
    Jura, reglementer og krav (14 svar)
Populært lige nu
  1. Foranstaltninger forinden indsættelse af vindue
    Lav-Hus (læst 302 gange)
  2. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1121 gange)
  3. Montering af fastkarmsvinduer.
    Lav-Hus (læst 221 gange)
  4. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 40636 gange)
  5. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23190 gange)
  6. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25536 gange)
  7. Akustik Panelloft
    Lav-Hus (læst 230 gange)
  8. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82294 gange)
  9. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 28918 gange)
  10. Hvad er det her?
    Værktøj og maskiner (læst 255 gange)
