Honda cb 500 four 1977
Hej håber der er nogle der kan hjælpe.
Hjælper min far,
Roder med cb 500 four ,som har været adskilt på nær motoren.
Da han købte den ville den ikke lade, han splittede den ad malede stel og renoverede den med nyt ledningsnet m.m nyt batteri.
Han kunne kører ca 1 time så går den ud og batteriet er flat. Vi har målt og skiftet alt til ladesystemet.
Rotor og stator er skiftet, ĺaderelæ ,ensretter er skiftet.
Vi kan kun måle 12v ved batteriet ved 3000 omdr, og der burde vil være omkring 13-14 v.
Vi er ved at gå død i det, nogle der har prøvet det før eller kender en der er god til El.
Hilsen de 2 frustreret.
8 svar
Alt efter hvor i landet i bor - så findes der nogle gode lokale klubber, med gutter, der gerne hjælper med råd og vejledning..
Ellers tag fat i en autoelektrikker.
Håbede jo lidt der var nogle der havde en ide ,herinde. Ellers må den jo på værksted😬
Ældre mc skrev den 22-09-2020 08:52:01
 Ok - det var blot et forsøg på hjælp.. det er altid godt at kende nogen i nabolaget - og specielt med gamle motorcykler, er der mange lokale, der er gode at have kontakt til..
men værkstedet er jo altid en mulighed.. men har de ikke forstand på gamle cykler, bliver det bakke op..
Prøv på motorcykelgalleriet.dk. Der er mange der roder med gamle havelåger
Fik I løst problemet med det gamle maskinerei?
Gaffatape, WD40 og en stor hammer!
Hej, nej det er ikke løst endnu. Har lige hurtigt kigget på den og målt stator igennem og der er lige meget modstand hele vejen rundt. Så vi er ikke kommet videre, har du da en ide ??
Prøv at følge det her flowchart: https://www.studocu.com/en-gb/document/manchester-metropolitan-university/artificial-intelligence/tutorial-work/fault-finding-diagram/1133396/view
