Trækning af kabel i isoleret hulrum
Jeg skal trække et højtalerkabel fra loft til et hul over gulvpanelet igennem et hulrum mellem gibsvægge. Hulrummet er isoleret med Rockwool. Hvordan kan man ramme hullet? Kan man bruge en magnet?
Du kan bruge et stykke eletrikkerrør skubbe det ned ovenfra og så få en hjælper til nede ved hullet at lytte sig frem til hvornår,den er der...evt med en hånd inde i hullet, hvis det er stort nok
Tak, det vil jeg prøve. Der er ikke så meget plads på loftet, da hullet er i siden, men måske kan elektrikkerrøret bøjes lidt?
Elektriker rør bøjes lidt ude i enden, og saves yderligere lidt skrå. Så stoppes den ned i den rigtige retning. Enten har man mærket op på røret når det er tæt over hullet eller når man føler at man rammer bunden i hulrum trækkes røret passende tilbage. Så stopper man en 1,5 mm2 ledning ned i røret så det stikker et godt stykke ned i hulrum under røret.
Så lægges en anden stump 1,5 mm2 ledning dobbelt, snos sammen, og formes som en krog. Med denne krog kan man fiske rundt inde i hulrum, og ofte fange den ledning der ligger og snor sig derinde. Når denne er trukket ud af hullet trækkes røret tilbage ( husk at binde ledning fast så den ikke ryger tilbage )
Nu har du en træktråd til din antenne kabel.
Ofte kan man også binde et tung emne i en muresnor og lade den dumpe ned. Så igen i gang med " fiskekrogen " Men hvis rockwool fylder hele hulrummet så kan den metode ikke bruges.
