Skal skifte tandrem på ww Polo 1.4 Benzin fra 2004 airport 4 4291 20-09-2020 13:28 Skal skifte tandremme på min ww Polo 1.4 benzinNogen her der har skiftet og er er der nogle gode fif til det? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9972 20-09-2020 14:20 Kik på youtube eks som her (ved ikke om det er din model) LINK Vi prøver igen, i morgen --
PeterR 4005 4000 20-09-2020 17:08 Alt dette fiksering. Du kan også lave mærker på hjul og rem. Tage rem af, overføre mærker til ny rem, sætte rem på så det hele passer med mærker. Husk altid at skifte vandpumpe og strammerhjul når du laver denne øvelse.Autodoc og atp-autoteile.de er billige med hele sæt. Der er yderligere rabat hvis der bestilles via autodoc app på mobil ift. hjemmeside. Brug Conti eller Gates sæt.MVH Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
je_ns 9972 20-09-2020 17:54 Fordelen ved at bruge mærkerne er, at så er man sikker på den står rigtig.Man kan jo ikke være 100% sikker på, at dem der skiftede remmen sidste gang har monteret den korrekt. Vi prøver igen, i morgen --
Bent Andersen 2724 20-09-2020 21:55 Der findes en meget lettere metode:Skær den gamle tandrem igennem på langs med en Stanley-kniv så den kun er halvt så bred som før. (Det gøres nemmest ved at fjerne tændrørene og dreje krumtappen med hånden)Skub den nye tandrem halvt ind på tandhjulene.Klip den gamle (halve) tandrem over og fjern den.Skub den nye tandrem helt på plads.Justér remstrammeren.Det var det. Og ja, vandpumpe og remstrammer udskiftes naturligvis i samme operation.@je_ns: hvis motoren har kørt ordentligt kan man vel gå ud fra at den gamle rem sidder rigtigt.
airport Trådstarter 4 4291 21-09-2020 12:18 Ja Bent Andersen!sikkert en nem og smart måde at gøre det på, når det er kun er med 1 rem, men nu har min motor 2 stk remme påog gør det noget svært da de sidder bag hinanden! LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
Bent Andersen 2724 21-09-2020 22:43 @airport, tak for billedet.Interessant konstruktion, har jeg ikke set før. Men jeg kan se du har fået fat i låseværktøj så timingen holdes på plads.
