Hvor køber jeg en rudeliste til sideruden i en LM 24 Per Rubæk 3 19-09-2020 15:04 Hvor køber jeg en rudeliste til sideruden i en LM 24 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9966 19-09-2020 16:52 Prøv at sæt et billede ind af listen du mangler..Er det en gummiliste har de en del forskellige her LINKOg her LINK Vi prøver igen, i morgen --
Per Rubæk Trådstarter 3 20-09-2020 09:52 Hej JensHer er et billede af mit profil. Tykkelsen af glasset er 5 mm og tykkelsen af pladen er 7mm. Kilebredden er ca. 6mm. Jeg har købt nye lister men der er kilebredden 9 mm, så for at bruge dette vil det være nødvendigt at skære 3mm af glasset hele vejen rundt. (Hærdet glas) Jeg håber, der er en ved, hvor man kan få den oprindelige liste. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
je_ns 9966 20-09-2020 11:00 Prøv at ring til profillageret.dk måske de kan hjælpe dig.Ellers prøv om der ikke er et fora for LM sejlere, de må jo kende problemet.For det ser ud til at det er standart med 9 mm i "livmål"Når det er hærdet glas, kan du ikke gøre noget ved ruderne..Så skal du skære ud i glasfiberen, så hullet bliver større.Nu har du jo også købt gummilisterne, som jo ikke er helt billige.(skiftede ruder i min kabinebåd, i foråret) Vi prøver igen, i morgen --
olewalther 1 9510 30-09-2020 02:21 Du kan prøve at kikke her.https://kantlister.dk/gummilister/rudeprofiler/page=2 Passat 3C køre
Per Rubæk Trådstarter 3 30-09-2020 07:44 Hej Ole Tak for din henvisning. Jeg har set nærmere på profilerne fra "kantlister". Profilet 32.075 har umiddelbart de rigtige mål, men kilebredden er 9 mm. Jeg leder videre. Det ser ud til, at jeg er nødt til at få lavet nyt glas, alternativt monteret den gamle rudeliste igen og bruge vinduespasta.mvhPer
grandoldman 5247 5700 13-10-2020 00:19 Ellers spørg her /masnedoe.dk/ Er rimelig sikker på de har haft meget med LM at gøre. Ved ikke om de har det stadig Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
