Fundament
Vi skal til at bygge tilbygning og en del af tilbygningen vil få højt fundament på grund af skrående terræn. Derfor udføres fundamentet med beton hældt i 30 cm bred rende og fundablokke sat ovenpå, og aflsuttet med 2 skifter Lecablokke.
Jeg regner med at der skal bruges 2 eller 3 skifter fundablokke. Jeg vil stille første skifte i våd beton. Mit spørgsmål er så om der også skal fyldes beton i blokkene med det samme, og om alle skifter skal stilles samtidig i den våde beton, eller om det kun er første skifte?
Tak
7 svar
Fyldes med det samme og armering med ned i. Jo mere du kan støbe ud i et hug, jo bedre.
Ok tak, men kan man stille flere skifter Fundablokke oven på hinanden i våd beton og også fylde hulrummet med beton. Vil det ikke synke i?
Nogen der har erfaring med dette?
Du sætter første række en dag. Husk armering i lodret. Næste stabler du færdig og støber igen lecablokkene kan du bare mure på til sidst i sand og cement
Tak for det
Hej, genopliver lige en gammel tråd - vil der i dette tilfælde skulle støbes gevindstang eller lign. i som kan fastgøre lecablokkene ordentligt i det støbte fundament?
Jeg står og skal sætte 3 skifter lecablokke ovenpå et fundament inden der kommer drivhus ovenpå...
Du behøver ikke gevindstang eller lignende for at holde lecablokke.
Men du skal have ​noget til at holde drivhus på plads. Det kan så være det du selv nævner, men nogen gange er det nemmere ​at ​fastgøre et hulbånd på betonsokkel og så pudse hen over denne når det er fast gjort.
Det kan være lidt bøvlet at lave huller i leca blokke for at få gevindstang ført igennem.
