I forbindelse med varme styringen i sommerhuset er blevet opgraderet og lavet lidt om på er der fra det 5 ledet kabel der går fra tavlen og op til den placering hvor gsm modul/styre relæ sidder ændret lidt på kablerne så der er kommet 2 hullet fra overskydende kabler, formoder at man ikke må have åbne huller i en dåse og denne skal skiftes til en ny denne dåse hedder sd01
det kabel der hedder gsm/stik går over til gsm skabet samt en stikkontak og løber paralel med det 5 ledet kabel, er det ikke en ide og droppe dette kabel og tilslutte det til dåse sd02 hvor der aligevel er alle forbindelse fra sd01 dåsen, stikkontakten er 30 cm fra dåsen sd02 ?
kablet fra tavlen overvejen ved denne løsning og blive skiftet ud så det går direkte til sd02 dåsen.
det kabel der kommer fra tavlen går til denne dåse og går videre til samledåse sd02 hvor styre relæ fra gsm sidder, denne sd02 dåse den måde det er lavet på er den ok der kan ikke trækkes i kablerne og de er ikke synlige når lemmen op til det lille loft er lukket
Alle kabler er behørigt sat fast med clips med 20 cm afstand så det ser pænt ud.
