karmskrue i murstenshus overdækning
Jeg skal igang med at lave en lille overdækning med plasttag. jeg vil montere en 45x120 regel ind på muren som skal bære "spær" til overdækningen.
hvad bruger jeg af skruer / rawplugs? min tanke var at bore for gennem regel og ind i murstensfugen med et 6mm bord, og så derefter en lang karmskrue gennem regel og ind i muren.
Er dette fremgangsmåden eller bruger man specielle rawplugs eller lign.?
7 svar
Karmskruer skrues i mursten uden plugs. Hvis det skal skrues i fugen bør du bruge franske skruer og 10 mm plugs.
Jeg vil helt klart anbefale karmskruer i mursten.
Hilsen Jens J.
i murstenen?? gør man det? jeg troede det var noget skidt og man måske ødelagde den.. nårh men tak for tippet.
Nej, der er meget holdbart.
Du starter med at holde reglen op på muren der hvor den skal sidde. Du får måske brug for et ekstra par hænder. Derefter afmærker du på reglen hvor hullerne skal sidde. Det er vigtige at du ikke rammer en fuge.
Tag reglen ned og bor hullerne op med et træbor. Sæt et langt 6 mm murbord (ca. 20 cm) på maskinen.
Hold reglen op hvor den skal sidde og brug hullerne i reglen til at bore hullerne i murstenene. Skru nu karmskruen direkte igennem reglen og ind i murstenen.
Du skal regne med at du skal bruge en kraftig maskine til skruerne. Sæt en skrue pr. 70-80 cm.
Hilsen Jens J.
mange tak.. jeg gør som beskrevet.
Du kan evt overveje at bruge sømdybler. Samme fremgangsmåde, men er til at få ud af muren igen.
Mvh Troels
Karmskruer er meget bedre end sømdybler. Det er mere stabilt.
En karmskrue kan da sagtens skrues ud igen.
Hilsen Jens J.
Jens J. skrev den 16-09-2020 08:29:45
 Hej Jens. Karmskruer er stærkere, ja - Jeg har bare oplevet at de tærer fast til murstenen når de sidder i udemiljø, og så splitter man sten ad eller man må skære den af, når det skal ned. Men hvis planen er at det skal sidde de næste tyve år, så fred være med det.
Mvh Troels
