Tagpap til cykelskur 6 grader hældning
Jeg skal til at bestille materialer til et cykelskur. Jeg er kommet i tvivl over hældningen/tagpap løsningen.
Det bliver 2,6m dybt og 5m langt. Det bliver 2,5m højt foran, jeg havde tænkt det skulle falde ca 10cm per meter for ikke at det visuelt ser voldsomt ud og det ikke bliver for lavt i enden, så det ender på 2.34m Hvilket giver 5,7graders fald.
Isola 3GR selvbygger, som navnet siger kan gå ned i 3gr. I deres monteringsvejledning viser de montering med en trekantsliste i siden. Jeg havde dog tænkt at lave skuret uden udhæng, lade krydsfiner pladen køre ud over klinkebeklædningen og sætte en aluvindskede på. Kan man det med Iso 3GR tagpap, eller skal man bruge en trekankliste og montere et brædt uden på klinken?
https://media.bluestonepim.com/571075b9-1b51-47ff-b416-bc99a7eef69d/4bbdcbe1-7120-4457-914e-000780c91d63/Jxt8vEg6Mn20yrZAgEynAzIjt/rrbBLtLA1wuied955C5Y4a78K.pdf
https://www.isola-platon.dk/produkter/tak/takbelegg/selvbygger
Her er løsningen alu vindskede men med Topsafe, men det kræver 11graders fald. Er der virkelig 11graders fald på det tag?
https://www.youtube.com/watch?v=K3ayU1j5RpI
Det er bare et 2 delt uisoleret skur, et "lukket rum" og et man bare cykel ind under. Så skal jeg bare glemme retningslinjer og montere aluvindskeder og vælge et af produkterne, og så holder det nok fint tæt alligevel ?
TRRA
TRRA
972 2770
Kan ikke forestille mig at det giver problemer. Er vel let at fixe med lidt tagtæt hvis der siver vand ind. Har samme løsning på mit skur (svejsepap), men der er sat et brædt ind under vindskeden. Sikkert for at stabilisere dem, de er jo temmelig bløde.
Mvh Troels
Gregeren
Gregeren
3865 2830
Det kan jeg heller ikke se noget problem i.
Vandet burde jo ikke samle sig noget sted på dit tag med den hældning, så det skal nok gå fint.
Elektronikteknikeren
ev elmand
ev elmand
18738 7480
Du skal nok ikke have aluskinne på den laveste kant. Der skal ikke være hindringer for vandets frie løb.
m.v.h. Erik
knunke
knunke Trådstarter
7
Jeg sætter en alu tagfod på laveste sted så vandet løber af ;-)
Tak for svarende.
x
Populært lige nu
  1. Vinkelsliber 115mm eller 125mm ?
    Værktøj og maskiner (læst 278 gange)
  2. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10697 gange)
  3. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46951 gange)
  4. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 323 gange)
  5. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 15191 gange)
  6. Installationskabel i have til garage
    Lav-Hus (læst 272 gange)
  7. Spot-loftlampe problemer
    Belysning (læst 419 gange)
  8. Centralstøvsuger er gået kold :-/
    Lav-Hus (læst 302 gange)
  9. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79489 gange)
  10. Plasticrør i beton til stolpesko
    Lav-Hus (læst 243 gange)
