Splitte vandrør op
Har et dræn i haven, hvor der er en pumpe der pumper vandet op og videre ud i kloakken.
Jeg har gravet en 1000 liters tank ned ved siden af, til vanding af haven og bed.
Vil gerne pumpe vandet over i tanken, fremfor direkte i kloakken.
Jeg vil gerne gøre det så nemt så muligt, så tænker at splitte røret op, som går fra pumpen ved drænet. Tænker at man kan få en splitter med håndtag, så jeg nemt kan ændre på om vandet skal pumpes i palletanken eller i kloakken -(sommer og vinter).
Hvad skal jeg søge på?
Mvh. Christian M
Du skal have fat i et t-stykke og et par kuglehaner, eller en trevejs ventil, og måske nogle bøjninger.
Et alternativ ville være at sætte en stor lynkobling (f.eks. 1" Nito) ind på slangen, så du let kan bytte slanger.
Ellers køb en ekstra pumpe.
3 vejs kuglehane, der findes to typer L og T, kan ikke lige huske forskellen, men det er måden de virker på, så det kan du nok Google.
(3 vejs haner er nok i den dyre ende)
(en shuntventil fra et varmeanlæg kunne måske også bruges)
3 vejs kuglehane
Hellere eje, end at leje.
bredker
bredker
1372 9760
pump det hele i tanken og lav et overløb der går i kloakken
Christian M
Christian M Trådstarter
1201 6700
  bredker skrev den 15-09-2020 16:10:00
 Så får jeg et problem om vinteren.
Mvh. Christian M
x
  1. Omvendt flyder, kan man det?
    Grøn energi og sparetips (10 svar)
  2. Regnvandstank
    Lav-Have (8 svar)
  3. Tilslutte overløbsslange til palletank
    Lav-Have (4 svar)
  4. Pumpe til palletank
    Belægning, udsmykning og blomster (13 svar)
  5. Regnvand i toilet
    Grøn energi og sparetips (114 svar)
  6. Måske udgravning af kælder
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Kan det betale sig at vaske med regnvand?
    Grøn energi og sparetips (55 svar)
  8. at flytte vand? / opsamling af regnvand
    Lav-Hus (15 svar)
  9. Brønde IFK med omfangsdræn
    Lav-Hus (13 svar)
  10. Pumpe regnvandveholder
    Lav-Have (18 svar)
Tilmeld dig her
