Hej Lav det selv
Jeg skal bygge en garage med tilhørende isoleret skur med støbt gulv.
Formålet er et frostfrit og tørt skur (100 mm isolering i væggene og 145 mm i loftet), som nok skal holdes på 5-8 grader om vinteren og med lav fugtighed aht. sommerjakker, sko, værktøj mv.
Da jeg har bæredygtigt lag helt nede i 3,8 meters dybde, forventer jeg at få sat funderingspæle i bunden af randfundamentet for hver 2,0-2,5 m, som så bliver armeret med 10-12 mm kamstål og evt. lidt rionet på højkant.
Gulvet kan ikke bare lægges på stabilgrus, da underlaget synker, så det støbt gulv skal lægges af på det bærende randfundament og armeres tilstrækkeligt (det får evt. en enkelt funderingspæl under midten af gulvet).
Jeg har fået tilbud fra entreprenører på randfundament + støbt gulv med 200 mm isolering, der er lagt af på randfundamentet, som lyder på ca 75.000-100.000 kr., så nu overvejer jeg selv at leje minigraver, grave ud og evt. støbe (få leveret betonen, så jeg ikke selv skal blande).
Men jeg synes dog at processen (især ift. min begrænsede fritid) virker omstændig, hvis jeg skal støbe randfundament, herefter gulv og slutteligt mure et ekstra lag leca.
Jeg har før set forslag herinde om ikke at isolere skurets støbte gulv, da man så får lidt "jordvarme" om vinteren og køling om sommeren. Så det kredser mine tanker om igen.
Jeg har lidt spørgsmål i den forbindelse:
- Hvis man dropper isoleringen af gulvet, vil man så få et mere fugtigt gulv og skur?
- Skyldes fugten opstigende fugt fra jorden eller vil problemet med fugt primært opstå pga. kondens på gulvet, når rummet er 20 grader og gulvet er 10 grader?
- Hvis der er fugtudfordringer, kan man så begrænse dem? Fx ved at støbe fugtspærre i det uisolerede gulv?
- Hvis man alligevel skal have uisoleret gulv, kan man så støbe randfundament og gulv ud i et?
(Og så straks sætte leca ned i den våde beton, så man reelt blot mangler at pudse soklen).- Hvis nej, hvorfor ikke?
- Hvis ja: Bør man så vælge en gulvbeton til at støbe det hele i?
Jeg har sikkert mange flere spørgsmål, når jeg får de første tilbagemeldinger.
Hvis I har kommentarer på behovet for armering af gulvet, hvis armering/rionet er lagt af på randfundamentet, så er jeg lutter øre :)
På forhånd tak for input.
Mvh. Martin
Til info, så har jeg lavet nedenstående skitser af, hvordan jeg forstår at man
- Traditionelt udfører randfundament og gulv, når gulvet blot hviler på en gruspude.
- Som jeg tror at entreprenøren ville udføre det med armeringen lagt at på randfundamentet men stadig med isolering.
- Min overvejelse om uisoleret gulv støbt i samme omgang som randfundamentet.
