Covetering af gl lysarmatur til led Snure 2 12-09-2020 17:23 Vil gerne convetere gamle lys armaturer til led, hvad gør man. 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13057 12-09-2020 17:53 Jeg har skiftet nogle der fulgte sådan en dummi glimtænder med, som skulle sættes i istedt for den rigtig glimtænder og så ellers bare i med led røret. Vi prøver igen, i morgen --
thedjh 169 Hasl 12-09-2020 21:26 Den rigtige måde at gøre det på hvis de gamle armaturer er LC-koblet, så skal kondensatoren demonteres og ledningerne til spolen klippes af og kortsluttes. Så for du den fulde besparelse.Så skifter du den gamle glimtænder ud med den der følger med led røret
S. Fabrin 19694 4400 12-09-2020 23:34 thedjh skrev den 12-09-2020 21:26:25Den rigtige måde at gøre det på hvis de gamle armaturer er LC-koblet, så skal kondensatoren demonteres og ledningerne til spolen klippes af og kortsluttes. Så for du den fulde besparelse.Så skifter du den gamle glimtænder ud med den der følger med led røret Og sætter den mærkat, der fulgte med, på armaturet. På mærkaten er der en advarsel om at armaturet er ombygget. fase
Snure Trådstarter 2 14-09-2020 08:35 har fået en kasse led rør foræret og der er ingen nye glimtændere med, når du skriver lc koblet mener du så at ammaturet er med kondensator og spole.Hvor køber man dummy glimtænder så har ikke kunne finde dem nogle stedder,eller hvordan finder man ud ad hvilken ny (glimtænder) der passer til røret ?
S. Fabrin 19694 4400 14-09-2020 08:45 Du behøver ingen glimtænder. LC kobling af lysstofarmeturern betyder, at der både er spole og kondensator i armaturet.Det nemmeste, du kan gøre, er at demontere kondensatoren og måske spolen (nogle LEDrør kræver at spolen ikke fjernes). Demonter ledningerne til glimtænderen og sæt den mærkat med oplysning om at armaturet er ombygget over det evt. hul til glimtænderen, så det er dækket. fase Annonce
jetdirect 2635 05-10-2020 14:06 thedjh skrev den 12-09-2020 21:26:25Den rigtige måde at gøre det på hvis de gamle armaturer er LC-koblet, så skal kondensatoren demonteres og ledningerne til spolen klippes af og kortsluttes. Så for du den fulde besparelse.Så skifter du den gamle glimtænder ud med den der følger med led røret Kan du lave en hurtig skitse med et diagram der viser det ?
S. Fabrin 19694 4400 05-10-2020 14:16 Det behøver du ikke at have et diagram til. Demonter kondensatoren og glimtænderen. Det er ikke sikkert, at du behøver at demontere spolen. Måske står der på røret, at spolen ikke må demonteres. Men ellers demonter spolen og forbind de to ledninger. Sæt LED røret i og tænd. fase
ev elmand 30608 7480 05-10-2020 20:39 I princippet skal LED have nul til den ene ende og fase i den anden. Så alt andet " skrammel" i armatur kan fjernes. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
