Hej er ved at skifte tandrem på min exara Picasso 1,6 8v benzin fra 2005 kan se i haynes bogen den gamle model Picasso fra 2000 til 2002 at der er et 10 mm hold i rem hjulet på knastakselen man skal sætte en 10mm skrue i men så skal der være et 6mm hold i enden af motoren der skal en 6mm skrue i kan ikke finde holdet er nød til at finde det da den er hoppet en tand eller flere den rem der sider der er for slap
