Må Vejdirektoratet fylde et kloakrør med beton
Hej Alle
jeg søger lige en mindre rødtråd på dette spørgsmål
er i dag blivet oplyst af det lokale vandværk som går og roder foran min ejendom ifbm de lægger nye vandrør i vejen , at Vejdirektoratet skal fylde et kloak rør til regnvand som åbenbart løber på min ejendom, under min dobbelt garage på 50kvm kloak røret er 1x1 meter i størrelsen, dette skal fyldes med beton som løber fra statsvejen gennem min grund og nabo grunden da man vil nedlægge dette åbenbart ifbm større ombygning af runddel.
rørledningen er 15 meter lang, hvordan forholder jeg mig til dette ? , jeg er ikke blevet oplyst om dette af hverken sælger at det løb sådan en ledning under min garage eller Vejdirektoratet om de havde den intention om der skulle fyldes et lednings kloak rør med beton
Tænker mere det er jo min ejendom og vis jeg nu skulletilbygge på grunden i fremtiden er det øv med sådan et solidt beton rør gennem grunden
12 svar
Er der ikke en tinglysning om at røret går gennem din grund..
Hvis alternativet er at grave ledningen op, kunne betonfyldning jo være et godt alternativ.
Man vil jo ikke have gamle "døde" ledninger liggende, ofte er betongen i ledningerne ikke i så god stand, det er jo også kedeligt hvis ledningen kolapser...
Jeg tror næppe de fylder hele røret op med 15 m3 beton - de sætter nok kun en "beton-prop" i. Sådan har man da gjort her i byen da vi fik renoveret kloaksystemet.
det er ikke tinglyst på LER optegningerne heller , og jeg skal vel ikke stå med en ledning pludselig en dag som kollapser og så jeg med sorte per på min grund bar ved at proppe den af i hver ende ?
Hmm.. du vil ikke have røret proppet af, og du vil ikke have røret fyldt op - vil du have røret gravet op?
Det er normalt at de fylder den med beton netop for at undgå problemer med sætninger og rotter så der er nok ikke så meget at gøre ved det. Afhængig af hvor dybt den ligger vil du jo nok heller ikke komme i karambolage med den senere.
Bare kald mig BBB
Det er slet ikke sikkert at tidligere ejer har viden om røret.
Hvis du skal lave tilbygning hen over røret så kan denne sagtens blive en solid forstærkning af sokkel. Medmindre naturligvis hvis man taler om beskyttelses rum, så kan det off course være til gene.
Hr.Sørensen skrev den 11-09-2020 11:34:24
Har du kikket efter tinglysninger her LINK
je_ns skrev den 11-09-2020 23:05:53
Jeps fremgår ikke af tinglysningen som en servitut.
ja det er en forstærkning af fundament ingen ting i det , men vis man ikke fylder det op og det ligger kun 50 cm under jordoverfladen.
Tak for alle svarende jeg har fået input på lidt af det hele
Du ved vel ikke hvor dybt det ligger.
Hvis røret har en diameter på Ø-100 cm, ligger det det næsten med 100% sikkerhed i en dybde på ikke under 2 m.
