El gulvvarme
Hej. Jeg håber I kan hjælpe. Jeg har gulvvarme på sten/fliser på badeværelset. Der er en termostat fra 0-5. Den varmer først fra 3. Dvs. på 1-2 er gulvet ligeså koldt som på 0. På 3 er det ret varmt. Jeg vil gerne om det kan lade sig gøre at få varme på 1-2. Nogle gode råd? (Jeg har prøvet både at slukke helt og tænde igen på hhv 1-2) og der er lys i termostaten fra 1-5 uanset hvilken man vælger. Vh
Velkommen på lds.
Du skriver der er lys i termostaten uanset stilling og temperatur. Husk det tager 1/2 - 1/1 dage at ændre på betongulve.
Men skifter det ikke farve fra rød til grønt når du skruer langsomt op / ned ?
Hvis det virker som du beskriver så er det sikkert føleren i gulvet der er defekt. Den går fra termostat dåsen og ned i gulvet. Den er næsten helt sikkert stukket ned i et 16 mm rør så den er ret em at skifte. Men jeg ville nu skifte hele termostaten og så følger der ny føler med. Her er et eksempel LINK
Hej Erik. Tak. Der er lys i og det virker som om det “virker” bare ikke på 1-2. Kan man selv skifte føleren eller hvordan?
Hvilken termostat er det, er der en føler i gulvet? Har du et billede af termostaten?
Nå Erik kom først.
Den er i væggen og ude på den anden side af væggen (i gangen). Det er en helt normal termostat som andre herinde ofte poster billede af.
