Der skal bestemt være udluftning under undertag. Især når der er tagpap over da det er diffusionstæt.
Den varme luft der eventuelt slipper op igennem utætheder i dampspærre vil kondensere på overfladen af enten undertag eller isolering. Det skal tørres væk på en måde så udluftning er et must. Der skal luft ind nederst og lige så meget ud ved kip.
Det er ok at lave vindstop på de første 0,5 - 0,8 m fra tagfod. Men det er risikabel at lave vindpap hele vejen op, da det risikerer at hindre udtørring. Denne vindstop ved tagfod kan være WIN WIN plader, tynd krydsfiner eller tynde hårde isoleringsbats.
Du kan med fordel ned stroppe en lægte fra / under hvert spær. Her anbefaler jeg at du bruger hulplade eller et stykke forskallings bræt. Fordelen ved hulplade er at det så ikke er nødvendigt at skære et lille hak i isolering som det ellers er ved forskallings bræt og at det ikke flækker ved skruer. Sæt en lægte op i hver ende af huset som udmåles fra tagfladen. Så trækkes snore øverst og nederst imellem disse 2 punkter. Det er godt at lægge en lille afstandsklods under snoren så der er 2- 3 mm afstand ind til lægten. Så risikerer du ikke at de næste lægter behøver at røre ved snoren, med risiko for .at det flytter din snor ud ad.
Jeg ville nok gå lidt længere ind med isolering inden dampspærre. f.eks. 145 + 100 mm og så 50 mm efter dampspærre Så man ikke er så tæt på den kritiske grænse på 1/3 . Og 50 mm er nok til installationer.
m.v.h. Erik
