Udligne skævt betongulv med småsten og gulvspartel?
Jeg skal have udlignet en ret stor hældning på et betongulv i kælderen. Havde egentlig købt en grov, selvnivellerende gulvspartel, men nu hvor jeg har ryddet rummet, kan jeg se, at det vil blive en dyr fornøjelse at udligne niveauet med det alene.
Vi snakker et rum på 6kvm, 1cm under niveau ved døren og derfra falder det til omkring 5-7cm under niveau over cirka 2½ meter.
Jeg har en fandens masse perlegrus/-perlesten liggende, som jeg påtænkte at bruge som fyldmateriale. Altså blande det selvnivellerende og smide en røvfuld sten i før det hældes ud. Når den grove del er hærdet op, får det en fin gulvspartel henover.
Er der noget i vejen for at køre videre med planen?
Jeg skal have udlignet en ret stor hældning på et... Vis hele indlægget
13 svar
Jeg fylder op med støbemix blandet med perlegrus (fyld). Det er afrettet rimelig groft.
Læste at jeg kun måtte lave slidlag i Max 3cm, derfor er bunden lavet på støbemix alene.
Retter af med slidlag af sand og cement.
Er dette brugbart? Kornstørrelse 0-4mm.
https://www.jemogfix.dk/safestone-brolaeggersand-15-liter-04-mm/4174/9024303/
Murersand som ev elmand skriver om sælges i stark til cs 90 pr hektoliter  i stark dvs ca 8-9 sorte murer spande fyldt. Jeg forstår godt hvis det er en smule forvirrende men i princippet kan man proppe mange forskellige sten og sand i en beton det er en større videnskab alt efter hvad betonen skal bruges til men prøv gds guiden på Aalborg portlands hjemmeside den har besvaret mange af mine spørgsmål i tidligere projekter
Din løsning skal skam nok holde
