Strandsandsmørtel til opretning af havefliser 1985 2 06-09-2020 10:07 Hej Jeg har en terrasse der lige skal rettes lidt op. Jeg har også en del overskydende strandsandsmørtel, fra et tidligere projekt.Nu kommer så, det muligvis dumme, spørgsmål. Vil jeg kunne bruge dette til opretning af terrassen? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30506 7480 06-09-2020 10:15 Velkommen på lds. Mørtel er ikke egnet til at lægge fliser med. Men normalt når man tager fliser op for at rette underlaget, så retter man sandet af og der skal kun bruges minimalt ekstra sand. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Kolding75 746 6000 06-09-2020 11:08 Og nu du har fliserne oppe, så gør dig selv den tjeneste at smide en ukrudts-dug under. Det holder ukrudt, myrer, orme og andet uønskværdigt væk, og samtidig stabiliserer det fliserne, så de ligger pænt i længere tid. Hellere leje end at bo på gaden.
bredker 3157 9760 06-09-2020 11:53 Kolding75 skrev den 06-09-2020 11:08:13Og nu du har fliserne oppe, så gør dig selv den tjeneste at smide en ukrudts-dug under. Det holder ukrudt, myrer, orme og andet uønskværdigt væk, og samtidig stabiliserer det fliserne, så de ligger pænt i længere tid. det vil jeg på det kraftiste fraråde , det giver flere problemer end fordele , alt ukrudt kommer ovenfra , og du risikere at fliserne skrider hvis det under ikke er 100 procentdet er kun noget der bliver brugt af absolut amatører , og for at de kan sælge det
Kolding75 746 6000 07-09-2020 14:37 Hvis man har et ujævnt og misligholdt fliseområde, hvor ukrudtet har fået fat under fliserne, så kan en dug under gøre underværker, og det er noget, de fleste selv kan klare for små penge. Fliserne vil rigtigt nok have en tendens til at skride langs kanten, hvis ikke de bliver fikseret.Alternativet er at skulle fjerne fliserne, og starte helt forfra ved at grave underlaget op, stampe nyt stabilgrus og rette af med sand, hvilket er et større projekt, der kræver tunge maskiner og (for de fleste) professionel hjælp, og så bliver det hurtigt dyrt. Hellere leje end at bo på gaden. Annonce
Tusse67 440 8410 07-09-2020 15:39 Må tilslutte mig lejren der fraråder dug under. Efter min erfaring skal et område under fliser hvor ukrudtet har dannet rodnet alligevel renses op. Og igen efter min mening kan dette oftest gøres med en moderat lugningsindsats hvor man med en hjemmeflikket stamper kan få underlaget stabilt nok til gangarealer. Hvis underlaget er så tilgroet at det skal op for at komme problemet til livs, vil der være meget organisk materiale der lukkes inde af en evt afdækning med dug at man risikerer senere sætninger når det nedbrydes... og så får man jo alligevel lov til at gøre det to gange.
je_ns 12985 07-09-2020 16:07 Jeg har en terrasse med 30x60x6 fliser, der er dug under, ikke den billige tynde slags, men en noget kraftigere, det er der ingen problemer i, men sandet skal være rettet 100% op, for man kan ikke rigtig vibrere fliserne på plads, mine fliser er låst hele vejen rund, så de skrider ingen steder.Der kommer lige så meget ukrudt mellem fliserne, som hvor der ingen dug er under.Eneste umiddelbare fordel er at der ingen myre er, så de holder sig til de fliser uden ukrudtsdug. Vi prøver igen, i morgen --
