Pudse væg med weber 280 - fremgangsmåde? humseper 645 06-09-2020 07:56 HejJeg skal pudse et par vægge med weber 280. Jeg har ingen erfaring i at pudse vægge. Er der nogen der kan forklare fremgangsmåden? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jenshøj 3410 4800 06-09-2020 09:37 Eller med net: LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
humseper Trådstarter 645 06-09-2020 10:01 Tak.Vil jeg kunne en tandspartel i stedet for et stålbræt når jeg skal fordele mørtlen. For bedre at kunne styre tykkelsen?
ev elmand 26898 7480 06-09-2020 10:28 Når du skal rette en væg op skal du ikke have samme tykkelse over det hele. De er jo netop meningen at skævheder skal blive rettet ud. Men tandspartel kan godt bruges men med den lige side. Det er et stålbræt.Du trækker 1 stribe mørtel ( leder ) på væggen i ca. 10 cm bredde fra gulv til loft ( ca. 20-30 cm fra et hjørne ). Denne stribe skrabes af med en 2 m lodstok til den er i lod. Maks 2 m henne på væggen trækkes en ny leder på o.s.vEr der vindues eller dørhuller sættes et bræt på kanten som også betragtes som en leder. Man kan bruge 2-3 tværgående brædder til at presse den fast i hullet.Når lederne er lidt faste trækkes mørtel på væggen imellem lederne. Lodstok bruges så i zigzag bevægelser som en lige skinne til at trække pudslaget af netop ind til overfladen på lederne. Det efterlader så væggen med mønster på en del og med huller på en del. Huller fyldes efter og der trækkes af igen. Når det hele har sat sig lidt ( så man har svært ved at stikke en finger ind i overfladen ) pudses i cirkel bevægelser med pudsebræt. Småhuller fyldes og pudses ind i resten af overfladen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
jenshøj 3410 4800 06-09-2020 13:03 EV's metode virker bedst ved traditionel mørtel. Weber 280 klistrer ret meget og min erfaring er, at den ikke er let at trække ret langs ledere, da den meget gerne vil klæbe til lodstokken. Desuden er den kun til tynde lag (max 5mm).Jeg har brugt Weber 280 på skæve vægge, og det er ikke voldsomt vanskeligt at styre tykkelsen, selv for en begynder. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
humseper Trådstarter 645 06-09-2020 13:32 jenshøj skrev den 06-09-2020 13:03:04EV's metode virker bedst ved traditionel mørtel. Weber 280 klistrer ret meget og min erfaring er, at den ikke er let at trække ret langs ledere, da den meget gerne vil klæbe til lodstokken. Desuden er den kun til tynde lag (max 5mm).Jeg har brugt Weber 280 på skæve vægge, og det er ikke voldsomt vanskeligt at styre tykkelsen, selv for en begynder. Så du ville bruge et stålbræt frem for en tandspartel?
jenshøj 3410 4800 06-09-2020 14:29 Nu skriver du ikke, hvorfor væggen skal pudses. Er den meget skæv, så kan man rette den op ad et par gange.Men prøv dig frem med værktøjet. Det er som sagt nogenlunde til at styre også for en nybegynder.
