Bore huller til forfradåse Jesper671 5 03-09-2020 20:20 Jeg skal have boret ud til et 5 moduls forfradåse. Jeg ville hører om hvor meget mellemrum burde der være, efter jeg har boret ud til 3 modul. Så ledes rammerne kommer til at passe. 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16978 4400 03-09-2020 20:33 Hvilke forfra dåseer og hvilke rammer har du tænkt dig at bruge? fase
Jesper671 Trådstarter 5 03-09-2020 21:32 air forfradåser fra LK Fuga LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16978 4400 03-09-2020 21:48 Den tekniske monteringsramme er beskrevet her teknisk monteringsramme fase
Jesper671 Trådstarter 5 03-09-2020 22:08 ja men jeg skal have 1x 3,5 moduls forfradåse og 1x 1,5 moduls forfradåse. Så er spørgsmålet hvor stor mellemrum skal der være, efter den første 3,5 moduls forfradåse, inden jeg går igang med at bore den næste 1,5 moduls forfradåse.
S. Fabrin 16978 4400 04-09-2020 08:10 Prøv at holde rammerne sammen og mål afstanden mellem dåserne. Afstanden afhænger lidt af hvikle rammer du vælger. fase LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
MLU 1125 6400 04-09-2020 09:31 Du er sikkert opmærksom på det, men vil lige sige, at husk hvor kløerne for dåsen er, så du ikke for boret huller hvor kløerne så ikke har noget at gribe i Med venlig GDS hilsen MadsP.S. Har ingen håndværksmæssig uddannelse
Imaster 291 04-09-2020 10:11 MLU skrev den 04-09-2020 09:31:14Du er sikkert opmærksom på det, men vil lige sige, at husk hvor kløerne for dåsen er, så du ikke for boret huller hvor kløerne så ikke har noget at gribe i Jeg forstår ikke helt hvad du mener....forfra dåser har jo nogle klør der går ud og griber fat i beklædningen og hvis man bore det rigtige størrelse hul så er der da intet at være opmærksom på....🤔
Imaster 291 04-09-2020 10:15 Jesper671 skrev den 03-09-2020 22:08:53ja men jeg skal have 1x 3,5 moduls forfradåse og 1x 1,5 moduls forfradåse. Så er spørgsmålet hvor stor mellemrum skal der være, efter den første 3,5 moduls forfradåse, inden jeg går igang med at bore den næste 1,5 moduls forfradåse. Hvad skal du ha siddende siden du har brug for så mange dåser.?Du kan ikke få EN ramme der kan dækker en 3,5m og en 1,5m...det bliver nød til at være 2 rammer du sætter tæt sammen.Jeg syntes aldrig rigtigt det bliver pænt hvis man sætter den for tæt sammen, så heller holder noget plads imellem dem, feks 5cm
MLU 1125 6400 04-09-2020 10:47 Imaster skrev den 04-09-2020 10:11:10 Jeg forstår ikke helt hvad du mener....forfra dåser har jo nogle klør der går ud og griber fat i beklædningen og hvis man bore det rigtige størrelse hul så er der da intet at være opmærksom på....🤔 Han skal have 5 moduls sat op, og det kan vel kun gøres ved at sætte flere dåser ind. Nogen dåser har kløerne til at side i siden mens andre er i tog og bund. Så hvis de skal side i en lang række fra top til bund så skal han have dåser med kløerne i siden. Det var det jeg mente Med venlig GDS hilsen MadsP.S. Har ingen håndværksmæssig uddannelse
Imaster 291 04-09-2020 12:54 Der er ingen fuga air forfra dåser der har kløerne i toppen, hvis de monteres lodret som jeg går ud fra er meningen hvis der skal side en 3,5 m og en 1,5m.Hvis de derimod monteres vandret så sidder kløerne i top og bund og så skal der selfølgelig være plads til kløerne. Dette plejer aldrig at være et problem da dåserne normalt sættes med en god afstand da dette giver det pæneste og mest holdbare resultat.
